Thema: Startup Tool??? (6144 mal gelesen)
1982Marko Mitglied Techniker
Beiträge: 5 Registriert: 09.08.2013
erstellt am: 12. Aug. 2013 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Installations Hinweise aus diesem Forum zum Startuptool habe ich mir durch gelesen, trotzdem funktioniert dieses Programm nicht. Windows XP Service Pack 3 , Creo 2.0 Student, Startuptool Hochschule Reutlingen Ich habe es installiert und als start bat die Datei Parametic.bat ausgewählt. Wenn ich Startup start erscheint bei mir das CMD Fenster mit Syntaxfehler. Die Variante mit der config Datei habe ich ausprobiert jedoch keine Änderung. Bei Neuinstallation auch nicht. Was kann ich tun bzw. was habe ich falsch gemacht? Vielen Dank für eure Hilfe!!!
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 13. Aug. 2013 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 13. Aug. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Sie haben wirklich alles berücksichtigt? - Unter "Destination Folder" darf nur der Grundpfad der SUT-Installation (im Allgemeinen c:\stools_se_creo2) eingertagen werden. (siehe hier)
- Startet Creo ohne die SUT (#Start #Programme ...)?
- Haben Sie die INNEO- oder die HSRT-Umgebung installiert (siehe auch hier)?
- Haben Sie wirklich nur Verzeichnisnamen ohne Umlaute, Leerzeichen usw.verwendet?
- SUT mit Adminrechten gestartet?
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnellen Antworten!!! Bei der Installation habe ich keine Verzeichnisse geändert und müssten richtig sein. Habe die Punkte abgearbeit. Nur die Admin Ausführung verstehe ich nicht. Ich bin als Admin angemeldet muss ich das Programm anders ausführen? Ich habe noch 2 Screeshots anghangen wo das Problem mit dem Syntaxfehler aufgetreten ist und da ist mir aufgefallen das hinter dem bin zwei bin\\splash.bat, ist das so richtig? Wie kann ich Screenshots hier anhängen? Ich habe die Version von der Hochschule Reutlingen installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Zitat: Original erstellt von 1982Marko: ..Habe die Punkte abgearbeit.
Wirklich? Also noch einmal: Startet Creo auf dem direkten Weg ohne SUT (#Start #Porgramme #Creo)? Falls nein ist nicht die SUT-Installation das Problem, sondern die Creo-Installation bzw. Lizensierung. Screenshots kann man z. B.als jpg-Datei anhängen. ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 13. Aug. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 13. Aug. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
erstellt am: 13. Aug. 2013 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Das ist interessant. Bei mir steht anstelle des Syntaxfehlers: "1 Datei(en) kopiert." Allerdings habe ich noch eine F000-er Version laufen. Der Syntaxfehler spricht auf jeden Fall für einen Verzeichnisfehler, denn was soll sonst beim Kopieren schief gehen. Es kann sein, dass bei einer letzten Aktualisierung bei INNEO etwas schief gegangen ist, oder bei Ihrer Installation. Auf jeden Fall hat es bis vor wenigen Wochen noch funktioniert, da eine größere Zahl meiner Studenten es erfolgreich hin bekommen haben. Da ich meine funktionierende Version brauche werde ich jetzt nicht das Risiko einer Aktualisierung eingehen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Ich hab's jetzt doch probiert und siehe da es funktioniert. Ich vermute, Sie haben irgendwelche Verzeichnisse auf c:\ für die Installation gewählt. Wählen Sie einfach nur c:\ als Installationsverzeichnis. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Aug. 2013 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Verzeichnisse sind richtig siehe screenshot. Ich klicke beim installieren immer nur auf weiter. Wenn ich die creo_start_de starte dann kopiert er eine Datei. Nur in Creo ist nichts ersichtlich. Habe Ihr Buch vor mir zu liegen und da wird ein extra Reiter angezeigt. Habe auch schon neu Installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
erstellt am: 14. Aug. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Zitat: Original erstellt von 1982Marko: .... da wird ein extra Reiter angezeigt. ...
Ach daher weht der Wind! Sie haben die kostenlose Studentenversion (SE) der StartuoTOOLS, ich habe die bezahlte Vollversion. Bei der SE-Version sind alle Konfigurationsanforderungen, sowie das minimale Datenpaket (bei HS-RT-Installation sogar ein erweitertes) vorhanden. Nicht vorhanden sind alle programmierten Komponenten, wie Parametermanager, Bibliotheksviewer, Tolerantabelle, usw. Daher gibt es in der SE-Version auch keinen programmierten extra SUT-Reiter! Wenn beim Anlegen eines neue Teils anstelle der Ebenen RIGHT, TOP und FRONT ein deutschsprachiges Ebenenpaket (bei HS-RT als Gruppe STARTELEMENTE zusammengefasst) vorhanden ist, dann haben Sie die SUT-SE erfolgreich installiert. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2013 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank da hätte ich ja kein großen Aufriss machen müssen. Funktioniert alles super und es arbeit sich jetzt wesentlich besser. Mich hat halt dieser Syntaxfehler gewundert. Vielen Dank nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 04. Sep. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 1982Marko
Moin, der besagte Fehler ist mir auch gerade untergekommen. Für alle, die es korrigieren wollen... Es liegt an einem unnötigen Backslash in der Start-Batch (creo_start_de.bat). Dort steht: REM ---Verbinden mehrerer conf*.pro ---------------------- set to_="%HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\config.pro" Hier ist der Backslash vor config.pro unnötig. Das gilt auch in der Zeile: start /B %BIN_DIR%\splash.bat Auch hier ist der Backslash zuviel, verursacht aber keine Fehlermeldung. Funktionieren tut es auch ohne Korrektur, nur kommt halt die Meldung... ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
