Thema: Linienstil DXF-Export (2250 mal gelesen)
Master of Desaster Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 27.03.2008 Creo 2.0 M40 PDM-Link 10.0 M30 Windows 7 professional Intel Core i7 2,93GHz NVIDIA Quadro FX 580 Creo Simulate
erstellt am: 09. Aug. 2013 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, bevor ich einen Knoten ins Hirn bekomme, dachte ich: frag doch einfach mal. Vielleicht hatte ja schon mal jemand eine ähnliche Anforderung. Unser Marketing möchte für "Maßzeichnungen" im Katalog gern dxf im Illustrator weiterbearbeiten und fragt, ob wir beim Dxf-Export Linienstärken vorgeben können. Ich habe ja jetzt schon die config.pro-Einstellung intf2d_out_line_width gefunden, aber wie kriege ich a) die geforderten Linienbreiten (Aussenkanten der Bauteile dicker als tangentiale Übergänge) in meine Zeichnung? b) trotzdem keine "dicken Autobahnen" auf den normalen Druck aus Creo und die abgeleitete tif? Vielen Dank für eure Hilfe. ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wollte die Frage nur nochmal nach oben holen, vielleicht hat ja nun jemand mit so was Erfahrung. Bin für jede Hilfe überaus dankbar! ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko Mitglied Konstrukteur + CAD-Admin
Beiträge: 688 Registriert: 21.09.2000 Intel Xeon 2x E5-1650@3.50 GHz 32 GB RAM Nvidia Quatro K4200 Windchill PDMLink 10.2 (M030) Creo2 M220 FloEFD for Creo
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Master of Desaster
Die genaue Lösung für die Linienstärke kenne ich jetzt auch nicht, aber beschäftige dich doch mal mit der Option Code: intf2d_out_dxf_mapping_file
und dem Inhalt des Mappingfiles (siehe auch hier im Forum) Aus meiner AutoCAD-Vergangenheit (ist aber schon 15 Jahre her...) habe ich auch noch so ein dumpfes Gefühl, dass die Linienstärke erst relativ spät dazu kam, da vorher alles mit Farben (=Stiften im Plotter) geregelt wurde. Evtl. hilft also auch ein Umstellen der dxf-Version. ------------------ MfG Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Falko und vielen Dank für deinen Beitrag. die dxf_export_pro ist mir bekannt, ich kann aber nirgendwo finden, wie man den nach dxf exportierten Linien in der dxf_export_pro eine Breite vorgeben kann. Wenn ich in Creo einer Linie eine Breite zuweise, wird diese Linie im ACad zwar breit dargestellt, laut Eigenschaftsabfrage hat sie aber dennoch keine Breite??? Dazu kommt, dass ich a) nicht weiss, wie ich in Creo allen Kanten eine andere Breite zuweisen soll, als den Tangenten und b) eigentlich nicht möchte, dass die Kanten/Tangenten unnötig dick in Creo dargestellt werden... ------------------ Gruß RaMü - kaum macht man's richtig - schon geht's - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsobar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 235 Registriert: 04.02.2002 WIN 10; DELL Precision 5820 Creo Parametric 4, SUP 2020
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Master of Desaster
Hi! Kenne das Problem aus eigener Erfahrung, da ich bei uns auch die Anleitungen erstelle. Hatte auch keinen Weg über dxf gefunden und dann durch Zufall pdf dafür entdeckt. Also erzeuge ich mir erstmal die entsprechenden Ansichten im Pro/E, leite mir Zeichnungen ab und mach ne pdf draus. Diese kann ich dann u.a. in AI öffnen und bearbeiten. Linienstile sind genau gem. Zeichnung dick und dünn. Gruß T. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
