 | Neuer Geschäftsführer bei Software Factory GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Umstieg Wildfire - Creo - Ebenen weg? (3734 mal gelesen)
bentiger Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 31.07.2013
erstellt am: 31. Jul. 2013 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich fange gerade an mit Creo 2 zu arbeiten und habe zuvor Wildfire 4 verwendet. Nun vermisse ich aus Wildfire 4 die Ebenen im Modellbaum - Wo sind die zu finden, z.B. um sie umzubenennen? Desweiteren würde ich mir gerne die Namen der Ebenen im Modell anzeigen lassen, gibt es eine Möglichkeit das einzustellen?
BergMax Moderator Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 2346 Registriert: 23.08.2005 Creo 8.0.3.0 Creo 10.0.9.0 GT/SUT 8 und 11 HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp. DualView
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bentiger
Moin, die Ebenen im Modellbaum sind vermutlich über die Modellbaumkonfiguration ausgeschaltet. Geh mal auf das Werkzeugsymbol rechts obehalb des Modellbaums, dann auf Baumfilter. Dort kannst du per Haken alles ein- oder ausschalten, so wie du es gern hättest. Danach nur noch OK klicken und den Menüpunkt Einstellungen speichern auswählen. Die Namen können im Reiter Ansicht eingeblendet werden oder mit einer config-Option (display_plane_tags yes) ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
 Beiträge: 4596 Registriert: 21.07.2005 Creo 10.0.4.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 01. Aug. 2013 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bentiger
Zu 1: Ebenen findenModellbaum-Filter, KE einblenden Zu 2: Ebenenamen anzeigen #Ansicht, #Ebenen-Kennzeichen-Anzeige aktivieren siehe Film (Endung .txt weglöschen) ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bentiger Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
