Thema: Drehteil von 2 Seiten bearbeiten (2390 mal gelesen)
Onum Mitglied
Beiträge: 27 Registriert: 23.04.2013 Win7 Creo 2 Access 2007
erstellt am: 16. Jul. 2013 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProE Gemeinde, ich muss ein Drehteil von 2 Seiten bearbeiten, zu diesem Zweck habe ich mir das Referenzmodell in ein 2. Fertigungsumgebung geladen, nur eben umgedreht. Jetzt hätte ich gerne, dass das in der ersten Fertigungsumgebung entfernte Material vom Rohteil auch in der zweiten Umgebung nicht mehr vorhanden ist. Weis jemand von euch wie ich das machen kann, oder ist mein Ansatz viel zu kompliziert und das Grundproblem lässt sich viel einfacher lösen? MfG Onum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
Onum Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mein Problem ist ich habe eine Drehteil konstruiert welches umgespannt werden muss um die gewünschte Geometrie zu erzeugen. Die Zweite Fertigungsumgebung ist ein zweites asm File. Das Teil ist ein Kegel der am Kegelfuß eine Bohrung besitzt. Gruß Onum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
Wenn es unbedingt genau so (warum auch immer) gemacht werden soll, dann: Rohgeometrieteil auf Fertigungsteil_1 vererben, dort Materialentfernung der ersten Seite, dann das Fertigungsteil_1 auf F ertigungsteil_2 vererben und dort die zweite Materialentfernung anwenden. Aber irgendwie ist das Verfahren von hinten durch die Brust ...
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onum Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
Wie Nico schreibt - in einem Teil. Aber wir wissen ja nicht, welche Ziele Sie mit Ihrer Art der Modellierung verfolgen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Onum Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das angehängte Bild zeigt mein Drehteil welches im grünen Rohteil eingebettet ist. Die Äußere Kontur kann ich mit Bereichsdrehen und Profildrehen darstellen, aber wie kann ich die Bohrung und die Stützen auf einer Drehmaschine fertigen ohne das Teil umzuspannen? Gruß Onum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2013 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
Onum Mitglied
erstellt am: 16. Jul. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 16. Jul. 2013 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
Beiträge: 785 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Onum
@all: ok, nicht das richtige Brett hier, aber im ersten Satz steht doch schon "Fertigungsumgebung" ;-) Moin Onum,
warum der Umweg in die zweite Fertigungsumgebung? Eigentlich sollte es reichen, wenn du einfach eine zweite Operation innerhalb der ersten Fertigung erzeugst. Die brauch dann natürlich auch ein eigenes Koordinatensystem etc. , aber an sonsten klappt das prima. Mache das beim Fräsen häufiger, wenn ich mehrere Aufspannungen habe. Musst nur darauf achten, dass die einzelnen Folgen klar der richtigen Operation und den entsprechenden Referenzen zugeordnet sind. Grüße! Felix
------------------ --> X <-- Hier Bohren für neuen Monitor Fabian Industrie-Design
Onum Mitglied
erstellt am: 18. Jul. 2013 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
