  Creo Parametric
  Multifunktionsleiste admin-Konfig
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Multifunktionsleiste admin-Konfig (4566 mal gelesen)
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
HP z400 16GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64P, creo 2.0 (M50/M70)
erstellt am: 15. Jul. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade (mal wieder) die creo-Konfig für die Einführung von creo 2.0 zu erstellen, aber die Einstellung für die Multifunktionsleiste ist derart buggy, dass es einfach keinen Spaß macht. Was für ein Mist. Und ich habe geglaubt, schlimmer als das config.win-Gewürge könne es nicht mehr kommen.
Ich würde gerne einen default anbieten (creo_parametric_admin_customization.ui) sowie den Usern die Möglichkeit geben, im lokalen Userhome die creo_parametric_customization.ui zu pflegen. Funktioniert nur genau gar nicht.
Was ich bisher probiert habe:
load_ui_customization_run_dir yes
    In M50 und M60 alle *.ui aus $loadpoint/text, Userhome bzw. AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\Wildfire\.wf\.Settings entfernt
    Einstellungen für jeden Modus vorgenommen und exportiert.
    Export-File wird gleichzeitig in creo_parametric_customization.ui geschrieben
    Neu gestartet, nur Murks im Ribbon-Band.
    creo_parametric_customization.ui gelöscht, auf "Standard wiederherstellen" und das externe Export-File eingelesen, welches ja eigentlich identisch ist - klappt.
    Weitere Änderungen vorgenommen, irgendwann kommt beim Wiedereinlesen nur noch Mist. Änderungen werden zum Teil umgesetzt oder mit Default-Werten gemischt. Gruppen tauchen an der falschen Stelle auf, alle Symbole plötzlich im Überlauf, oder aus dem Überlauf wieder auf der Karte. Zum Reißausschwanzen.
    In M60: Noch schlimmer. Das Admin-File wird komplett ignoriert, vermutlich weil der Systempfad einen Backslash zuviel hat.
Ehe ich jetzt noch Gigabyteweise alte Versionen runterlade, kennt jemand eine Wochenversion, in der
1. das Admin-File (creo_parametric_admin_customization.ui) gelesen wird?
2. das User-File korrekt umgesetzt wird?
TIA, Andreas
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 8.0.4.0
PDMLink 12.0.2.0
IV 2021 i. d. Ausbildung
erstellt am: 17. Jul. 2013 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PRO-biose 10 Unities + Antwort hilfreich
wir verwenden die  Creo 2.0 M050.
Das Anpassen der MFL und das Lesen der "creo_parametric_admin_customization.ui" funktioniert problemlos.
Gruß Martin
PRO-biose
erstellt am: 19. Jul. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Bei der M50 liest er in der Tat das admin-File, und die Konfig, die sich aus creo-eigenen Symbolen zusammensetzt, sieht gut aus.
Mein Problem ist ein Extra-Reiter, der auf Tool-Kit-Symbolen basiert. Da lädt das admin-File unsinnigen Mischmasch aus Auslieferungszustand und dem gewünschten default, obwohl das admin-File mit dem exportierten ui übereinstimmt.
Wenn ich das admin-File verstecke, creo starte, "Standard wiederherstelle" und dann das exportierte ui-File einlesen, ist alles in Ordnung.
Aber als admin-File benutzen geht leider nicht.
PRO-biose
erstellt am: 23. Jul. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit dieser config.pro-Option erscheint im Import/Export-Menü ein zusätzliches Dropdown
namens "Hilfsapplikation für Benutzeroberfläche speichern".
tk_enable_ribbon_custom_save  yes
