Thema: Logarithmische Spirale erzeugen (8303 mal gelesen)
Freeza Mitglied Student
Beiträge: 18 Registriert: 06.12.2009 Windows 7 SP1 PTC Creo 2.0 (M50) 16GB RAM i5 3330 3 GHz
erstellt am: 08. Jul. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ja, an so einem sonnigen Tage haben Menschen nichts anderes zu tun, als Spiralen zu erzeugen . Also ich möchte eine Spirale nach folgendem Muster erzeugen: Wiki_Log_Spirale Mein Problem ist, dass ich hier nicht wirklich vorwärts komme, ich neu bin beim arbeiten mit Creo und ich mehr als selten eine Spirale erzeuge . Ich nutze Creo 2.0 M50 und Windows 7. Vorgegangen bin ich bislang wie folgt: 1. Koordinatensystem einfügen (ich weiß nicht, warum CREO nicht mit dem standard PRT_CSYS_DEF arbeiten wollte) 2. Bezug->Kurve->Kurve aus Gleichung und dann folgende Gleichung (Werte sind leider unklar): Code: /* Der Radius der Spirale a=2/* Die Steigung der Spirale k=0 /* q=180 /* Allgemeine Funktion r=a*exp(k*q) x=r*cos(q) y=r*sin(q)
Könnt ihr mir bitte erklären, wie ich eine solche Spirale erzeugen kann, welchen Denkfehler ich habe bzw. ob ich irgendwie ein Anfangsproblem habe? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Jul. 2013 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeza
Es fehlt die Laufvariable t, die üblicherweise für den darzustellenden Kurvenbereich von 0 bis 1 geht. Wenn Du alos die Kurve über 180° darstellen willst musst Du einfach q= t*180 setzen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
/* Der Radius der Spirale a=2 /* Die Steigung der Spirale k=0 /* q=t*720 /* Allgemeine Funktion r=a*exp(k*q) x=r*t*cos(t*q) y=r*t*sin(t*q) also, dass funktioniert im Prinzip schon, nur wird die Spirale immer größer im "Volumen", aber wird nach außen hin immer enger. Das sollte genau anders sein oder ? ich dachte sie fängt extrem eng an und geht, wie eine Spirale gehen muss, nach außen immer weiter auf [Diese Nachricht wurde von Freeza am 08. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeza
Zitat: Original erstellt von Freeza: ... Verstehen tue ich gerade auch nicht wirklich die Formel. ...
Man oh Mann, immer die Stud-Enten. Mit Steigung "Null" wird's immer nur ein Kreis! Und dann produziert PTC mit Creo noch ein bisschen Einheiten-Chaos: Der Winkel theta ist in Grad definiert, aber die formale Berechnung für den Radius bedarf des Radianwertes.
erstellt am: 08. Jul. 2013 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Man oh Mann, immer die Stud-Enten. Mit Steigung "Null" wird's immer nur ein Kreis! Und dann produziert PTC mit Creo noch ein bisschen Einheiten-Chaos: Der Winkel theta ist in Grad definiert, aber die formale Berechnung für den Radius bedarf des Radianwertes.es lag 1. an der Form und 2. an einer ??? Variable??? ich dachte ich kann nutzen, was ich möchte an Variablen. q weg und dafür theta hingeschrieben, und die Spirale ist da... wunderbar Eigenartig :D danke erstmal :) [/b]
erstellt am: 09. Jul. 2013 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo noch Mal, ich komme zwar langsam vorwärts, aber noch nicht einhundert Prozent . Links im Bild könnt ihr das Original sehen, an dem ich mich so ungefähr versuche. In der Mitte ist das KE zu sehen, welches ich ohne eine Spiral einfach mit zwei Kreisen unterschiedlicher Radien und einer Geraden gemacht habe (entspricht natürlich nicht dem Original). Rechts ist dieses KE zu sehen, welches ich mit Hilfe der Spirale erzeugt habe. Es ist allerdings nur ein Rechteck, welches durch die Spirale läuft. Diese Freiflächen sollen natürlich nicht sein . Wie kann ich denn die Spirale in so einem KE machen, wie ist ansatzweise in der Mitte aussieht? Danke schon einmal für eure Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeza
Zitat: Original erstellt von Freeza: ... Wie kann ..
Guckst Du Film. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jul. 2013 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, nun leider doch das nächste Problem Wie kann ich denn die Dimensionierung bestimmen? Breite und Höhe würde ich irgendwie gerne mit Hilfe von Ebenen gestalten oder so . Wie kann ich das umsetzen bzw. geht das überhaupt? Einen Tipp ? Danke schon einmal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeza
Sorry, aber kann es sein, dass Sie von Creo überhaupt gar keine Ahnung haben? Das sind nun wirklich absolute Grundlagen. Die Höhe wird durch die Steigung und den Drehwinkel der log. Spirale (Gleichung) bestimmt, die Breite durch die Extrusion des Körpers, welche natürlich auch "Bis gewählt" zu einer Ebene ausgeführt werden kann. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, ich denke, ich habe mich etwas falsch ausgedrückt. Nein ich bin tatsächlich noch Anfänger im Umgang mit diesem Programm. Und so ein Teil zu konstruieren, passiert mir nun auch nicht jeden Tag . Mir ging es eher darum, das KE in der höhe etwas zu "quetschen" und die Breite weiter zu "strecken". Die Dicke stelle ich ja genau so ein, wie Sie es ja bereits geschrieben hatte. Über Maß oder Ebene etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Freeza
erstellt am: 12. Jul. 2013 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
