Thema: config. pro erzeugt Grafikbugs (3954 mal gelesen)
-path Mitglied Dompteur
Beiträge: 4 Registriert: 04.07.2013
erstellt am: 04. Jul. 2013 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 04. Jul. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -path
Hallo Path, zum einen Willkommen. Zum zweiten brauchst du deine Bilder nicht extern hochladen. Das kann das Forum ganz gut und die Bilder bleiben dann auch hier. Zu deinem Problem: Ohne zu wissen was in deiner config.pro steht kann man immer nur raten. Auch wäre es Hilfreich zu wissen welche Grafikkarte du benutzt. Ich tippe mal darauf das es etwas mit graphics oder vielleicht auch mit use_software_opengl zu tun haben könnte. Aber dazu können die Bilder nichts aussagen. ------------------ Grüße Nico \o/ Üs - ProE-Beziehungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nico, Meine Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 1500M Funktioniert auch nicht mit NVIDIA Quadro FX 770M Grüße Code: accuracy_lower_bound 0.0000001 add_weld_mp YES afx_enabled yes allow_anatomic_features yes allow_nsided_round yes allow_rfs_default_gtols_always yes auto_associate_dimensions yes autobuildz_enabled yes axis_display no bom_format $PROE_STANDARDS/3S_config_files/format.bom browser_favorite $PROE_STANDARDS/3S_library comp_assemble_start default comp_rollback_on_redef no cpus_to_use 2 create_drawing_dims_only yes create_temp_interfaces yes datum_display no datum_point_display no datum_point_tag_display no def_layer LAYER_ANNOTATION_ELEMENT 10_ANNOTATION def_layer LAYER_AXIS 03_AXIS def_layer LAYER_COPY_GEOM 07_COPY_GEOM def_layer LAYER_CSYS 02_CSYS def_layer LAYER_CURVE 04_CURVES !def_layer LAYER_CURVE_ENT 13_ISDX_CURVES def_layer LAYER_DATUM 01_PLANES def_layer LAYER_DETAIL_ITEM 09_DRW_ITEMS def_layer LAYER_POINT 05_POINTS !def_layer LAYER_QUILT 12_ISDX_SURFACE def_layer LAYER_SURFACE 06_SURFACES def_layer LAYER_THREAD_FEAT 08_THREADS def_layer LAYER_WELD_FEAT 11_WELDING default_abs_accuracy 0.015 default_ang_dec_places 2 default_dec_places 3 default_draw_scale NO default_scene_filename $PROE_STANDARDS/3S_library/Photolux-Studio-Soft.scn display shadewithedges display_annotations no display_axes no display_coord_sys no display_coordinate_sys no display_in_adding_view minimal_wireframe display_planes no display_point_tags yes display_points no display_silhouette_edges no display_thick_cables yes dm_cache_limit 10000 dm_cache_mode all dm_overwrite_contents_on_update yes dm_upload_objects automatic drawing_file_editor EDITOR drawing_setup_file $PROE_STANDARDS/3S_draw_standards/3S_iso_mm.dtl dwg_export_format 2010 dxf_block_to_pro_symbol yes dxf_export_format 2010 dxf_out_drawing_scale yes ecad_area_default_import 3d_volume ecad_board_csys_def_name ecad_board ecad_comp_csys_def_name ecad_comp edge_display_quality high enable_absolute_accuracy yes enable_component_interfaces yes ! fasthlr yes file_open_default_folder default flange_shape_sketches_directory $PROE_STANDARDS\3S_sheetmetal\flanges\profil flat_shape_sketches_directory $PROE_STANDARDS\3S_sheetmetal\flanges\flat flip_arrow_scale 2 format_setup_file $PROE_STANDARDS/3S_draw_standards/3S_iso_mm.dtl global_appearance_file $PROE_STANDARDS/3S_config_files/3S_global-colors.dmt highlight_new_dims yes hlr_for_quilts yes hole_diameter_override yes hole_parameter_file_path $PROE_STANDARDS/3S_library/hole_tables iges_out_ent_as_bspline TRUE intf_in_layer_asm_dialog yes intf_in_use_template_models yes intf2d_iges_out_hatch yes intf2d_out_acad_unicode yes intf3d_out_catia_v5_version 19 intf3d_parasolid_export_schema sch_10004 intf3d_out_jt_brep jt_brep intf3d_out_jt_auto_lods yes intf3d_out_parameters designated last_session_directory_path $PTC_CAX_TMP logical_objects yes make_parameters_from_fmt_tables yes mass_property_calculate automatic max_animation_time 0.1 mdl_tree_cfg_file $PROE_STANDARDS/3S_config_files/3S_tree.cfg model_note_display no multiple_skeletons_allowed yes new_styling yes nt_cache_dirs YES number_user_colors 100 open_window_maximized yes parenthesize_ref_dim yes plot_file_dir $PTC_CAX_TMP plot_names yes plotter_command WINDOWS_PRINT_MANAGER prehighlight yes pro_catalog_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/standard_parts pro_colormap_path $PROE_STANDARDS/3S_config_files pro_crosshatch_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/hatching pro_editor_command notepad pro_font_dir c:/windows/fonts pro_format_dir $PROE_STANDARDS/3S_formats pro_group_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/udfs pro_library_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/standard_parts pro_material_dir $PROE_STANDARDS/3S_material_database pro_palette_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/symbols pro_pip_fitt_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/standard_components/fittings pro_pip_lnstk_dir $PROE_STANDARDS/pipeclasses pro_plot_config_dir $PROE_STANDARDS/3S_plotters pro_sheet_met_dir $PROE_STANDARDS\3S_sheetmetal\bendtables pro_smt_params_dir $PROE_STANDARDS\3S_sheetmetal\parameter pro_symbol_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/symbols pro_texture_library %3S_START_COMM_DIR%/graphic-library pro_unit_length unit_mm pro_unit_mass unit_kilogram pro_unit_sys mmks pro_weld_params_dir $PROE_STANDARDS/3S_library/welding ptc_manikin_library_path $PROE_STANDARDS/3S_library/manikin ptc_manikin_posture_path $PROE_STANDARDS/3S_library/manikin/postures punch_models_directory $PROE_STANDARDS\3S_sheetmetal\punches query_bin_start yes relation_file_editor protab remember_last_get_point_option yes rename_drawings_with_object both reserved_menu_space 1 retrieve_data_sharing_ref_parts yes save_dialog_for_existing_models no save_display yes save_instance_accelerator none save_model_display shading_low save_texture_with_model yes search_path_file $PROE_STANDARDS/3S_config_files/search.pro set_menu_width 0 shade_quality 5 show_preview_default keep show_surface_info YES shrinkwrap_alert no simprep_ondemand_cleanup remove sketcher_blended_background yes sketcher_disp_grid no sketcher_lock_modified_dims yes sketcher_palette_path $PROE_STANDARDS/3S_library/sketches sketcher_refit_after_dim_modify no sketcher_starts_in_2d YES sketcher_undo_stack_limit 20 spin_center_display no spin_control drag spin_with_part_entities yes start_model_dir $PROE_STANDARDS/3S_templates step_export_format ap214_is symbol_instance_palette_file $PROE_STANDARDS/3S_library/symbols/symbols.drw system_colors_file $PROE_STANDARDS/3S_config_files/syscol.scl tangent_edge_display dimmed template_designasm $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_assembly_mmks.asm template_drawing $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_a3_drawing.drw template_ecadasm $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_assembly_mmks.asm template_ecadpart $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_part_solid_mmks.prt template_mfgmold $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_mold_mmks.mfg template_mold_layout $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_mold_mmks.asm template_sheetmetalpart $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_part_sheetmetal_mmks.prt template_solidpart $PROE_STANDARDS/3S_templates/3S_start_part_solid_mmks.prt thermo_position_hint no_window_overlap tol_display yes tolerance_class medium tolerance_standard iso topobus_enable yes trail_dir $PTC_CAX_TMP use_temp_dir_for_inst yes verify_on_save_by_default yes visible_message_lines 2 vrml_file_duplicate_material YES web_enable_javascript on web_link_file_read YES web_link_file_write YES web_link_proe_read YES web_link_proe_write YES web_link_security_autoprompt NO weld_color ORANGE weld_dec_places 9 weld_edge_prep_driven_by PART weld_edge_prep_groove_angle 45 weld_edge_prep_groove_depth 8 weld_edge_prep_instance YES weld_edge_prep_name_suffix _NO weld_edge_prep_root_open 0 weld_edge_prep_visibility GENERIC weld_ui_standard ISO www_multiple_views ALL
[Diese Nachricht wurde von -path am 04. Jul. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfromm Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau, CAD-Administrator
Beiträge: 132 Registriert: 29.04.2002 Creo Elements/Direct Modeling 18.1 ModelManager 18.1 Creo Parametric 3.0 Windchill 10.2 TC 10.1 NX10
erstellt am: 04. Jul. 2013 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -path
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 04. Jul. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -path
Wenn du die Grafikfehler bewusst reproduzieren kannst, ist es einfach ... Lösch in der config.pro die Hälfte aller Einträge. Starte dann Creo Parametric neu und versuch den Fehler zu provozieren. Je nachdem ob der Fehler wieder auftritt oder nicht, weißt du, welche Hälfte der Optionen für das Problem verantwortlich ist. Mit dieser Hälfte wiederholst du die ganze Geschichte wieder - nach gut 5 Durchläufen hast du die "böse" Option. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 05. Jul. 2013 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -path
Zitat: Original erstellt von -path: ... D.h. wenn ich die config.pro lösche und Creo eine eigene erzeugt, habe ich keinen dieser Fehler. ...
und Zitat: Original erstellt von -path: ... ich kann die Komplette cofig.pro löschen (alles raus, außer Mapkeys) und ich hab leider immer noch diesen Fehler. ...
Dann hast Du den Fehler doch gefunden: er liegt offensichtlich in den Mapkeys! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005
erstellt am: 05. Jul. 2013 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -path
Zitat: Original erstellt von -path: Ging leider nicht, ich kann die Komplette cofig.pro löschen (alles raus, außer Mapkeys) und ich hab leider immer noch diesen Fehler.
Bist Du Dir sicher, das Du nicht noch irgendwo - irgendwie ... eine config.pro im Homeverzeichnis oder im Startverzeichnis einliest? ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich leider auch schon versucht! Zitat: Original erstellt von grisu486: Bist Du Dir sicher, das Du nicht noch irgendwo - irgendwie ... eine config.pro im Homeverzeichnis oder im Startverzeichnis einliest?
Ja Wie Du sicher weißt kann ich über Hilfe->Systeminfo einsehen vonwo und welche config.pro's er anzieht. Könnte vielleicht einer von Euch diese config.pro einmal Testen? Vielleicht muss man das Problem ganz wo anderst beheben (?) -path Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für -path
Zitat: Original erstellt von -path: ... Könnte vielleicht einer von Euch diese config.pro einmal Testen? ...
Das würde nichts nutzen, da wir ja die ganzen Sytsemfiles und Pfade nicht haben. Versuch es einmal mit Umbenennen bzw. Auffinden der/aller syscol.scl-Dateien. Ggf. liegt davon eine ungeeignete Version im Start- oder Arbeitsverzeichnis und wird damit immer gezogen, außer, wenn ohne jede config.pro aus einem anderen Verzeichnis gestartet wird. Wenn es einen Unterschied zwischen einer völlig leeren config.pro und keiner config.pro gibt, dann kann der Fehler eigentlich nur in anderen zugeladenen Dateien liegen. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
