  PTC Creo Allgemein
  die selbe Unterbaugruppe in verschiedenen Zuständen
Autor Thema:  die selbe Unterbaugruppe in verschiedenen Zuständen (1595 mal gelesen)
Drock
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Drock an!   Senden Sie eine Private Message an Drock  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drock
erstellt am: 01. Jul. 2013 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem. Ich möchte die selbe Baugruppe in verschiedenen "Zuständen" einbauen...welche Möglichkeiten gibt es dafür? Problem: Ich habe eine Baugruppe, eine Art Gelenkstativ, die aus mehreren Unterbaugruppen (Stativfuß, Gelenk usw.) besteht. Diese möchte ich auf eine Grundplatte setzen, um ein Teil an bspw. drei verschiedenen Stellen zu spannen. Die Baugruppe ist immer die selbe, muss aber nun verschiendene "Zustände" bekommen, sprich verschiedene Winkeleinstellungen der Gelenke etc.... Ich könnte nun eine Familientabelle anlegen, Problem ist nur, die Winkeleinstellungen in Unterbaugruppe "Gelenk" lassen sich in der obersten Baugruppe Gelenkstativ über die FamTab nicht steuern...ich müsste also alles neu umstrukturieren, richtig? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Ich hätte dann die neuen Winkel vom zu spannenden Teil gemessen und dann "zu Fuß" eingegeben um die Familienmitglieder passend zu positionieren...oder gibt es noch eine elegantere Methode, bei der ich das zu spannende Teil auch als Einbaureferenz nutzen kann? Ich hoffe ich konnte das Problem einigermaßen bildlich schildern und Danke schon mal für Eure Antworten!
Drock
NicoFTB
Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Sehen Sie sich das Profil von NicoFTB an!   Senden Sie eine Private Message an NicoFTB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NicoFTB
Creo Parametric 3.0 M120
PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 02. Jul. 2013 07:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Drock,
wenn du die Gelenke richtig eingstellt hast spricht doch nichts dagegen die Baugruppe mehrmals einzubauen.
Nico \o/
Üs - ProE-Beziehungen
Ulf76
Konstrukteuer / CAD-PDM Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Ulf76 an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf76
HP 8560w
Windows 7 64bit Professional SP1
8GB RAM, i7-2630QM NVIDIA Quadro 1000M
Pro/E WF 4 M220
Creo 2 M080
Windchill 10.1
StartupTools 2013
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
wenn wir BG haben die nicht über Gelenke definiert werden können, behelfen wir uns dort mit Flexibilität. So habe ich von der BG die Möglichkeit das Teil in verschiedenen Zuständen einzubauen. Familientabelle würde ich nicht machen.
Gruß Ulf
Die Dinge, die man falsch gemacht hat, bereut man nicht so sehr, wie die, die man erst gar nicht macht.
47rfap
Sehen Sie sich das Profil von 47rfap an!   Senden Sie eine Private Message an 47rfap  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 47rfap
CREO 2 M100
PDM Link 10.1 M030
WIN7 64 16GB RAM
NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 02. Jul. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das mit ordentlichen Gelenksdefinitionen!
Familientabellen würde ich keinesfalls machen. Das ist bei uns sogar untersagt!
Für Zeichnungen sind eventuell Schnappschüsse notwendig.
VG
47rfap
Drock
erstellt am: 02. Jul. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bisher nicht mit Gelenken gearbeitet. Wie bekomme ich diese Bedingungen in meine bestehende Baugruppe? Ich habe zwei Schwalbenschwanzführungen, die beweglich sein müssen und zwei Drehscheiben, dessen Winkel ich einstellen bzw. an mein Referenzteil orientieren muss.
Danke schon mal für Eure Antworten.
Drock
NicoFTB
erstellt am: 02. Jul. 2013 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lagermöglichkeiten sind eigentlich selbsterklärend. Von Planar bis hin zu Allgemeinen Lagerungen ist alles möglich. Winkel und ähnliches kann man dort dann auch definieren.
Nico \o/
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 03. Jul. 2013 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drock 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Video zu den Einbaugrundlagen gibt es hier (Video zur Creo 2 -> Kap. 23).
Industrial Engineer (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und arbeiten mit an anspruchsvollen Lösungen für die Industrie....
Anzeige ansehenProzessmanagement
Drock
erstellt am: 04. Jul. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für Eure Antworten, es hat mir sehr geholfen!!
Freundliche Grüße
Drock
