Thema: Creo 2.0 Iso Gewindebohrung - Maßstabproblem (8735 mal gelesen)
stampfii Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 22.06.2013
erstellt am: 22. Jun. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ich bin gerade dabei ein Schulprojekt in Creo 2.0 zu bearbeiten und bin nun leider schon an meine Grenzen gestoßen. Ich bin dabei ein Motorgehäuse zu erstellen und stecke nun bei den Gewindebohrungen. In der Aufgabe/ Zeichnung steht das ich eine M3 Gewindebohrung mit Senkung auf einem halbkreis mit Radius 3 durchführen soll. Wenn ich jetzt aber die Bohrung mit dem Iso M3 Bohrprofil durchführe, beträgt der Durchmesser des Bohreres nur 0,0056 iwas ... Habe dann in einer fertigen Version nachgeschaut wie es dort gehandhabt wird. Dort ist eine M1 Bohrung eingestellt mit einem Durchmesser von 2.5 ... (Das Feld ist jedoch in beiden Fällen, da Iso ausgegraut) Wenn ich jedoch eine M1 Bohrung mache, liegt der Durchmesser bei 0,00092 oder ähnlich... ich habe keine Möglichkeit gefunden das anzupassen... Bin echt am verzweifeln... Hoffe mir hat jemand einen Rat, Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Jun. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfii
Überprüfe Dein Einheitensystem! #Datei #Vorbereiten #Modelleigenschaften #Einheiten. Dort sollt mmKs für Millimeter, Newton, Sekunde stehen. Falls da etwas anderes steht, solltest Du Dir insgesamt eine vernünftige Konfiguration besorgen oder selber erstellen, z. B. hier. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stampfii Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, habe es gerade ausprobiert und scheint die Lösung zu sein... Habe mir gestern Abend noch die Startup Tools ( Studenten Version ) besorgt und installiert. Das hatte auch abhilfe von dem Problem gegeben, jedoch habe ich seit der 1. Installation der Startup Tools auch neue Probleme. Zum Beispiel wird jedesmal wenn etwas ein einem Teil verändert wird oder ein neues Teil erstellt wird ein Fehler beim speichern angezeigt wo etwas von "Mass properties outdated" oder "Problem calculating mass propperties"... Habe das Problem auch nicht behebene können, jedoch besteht es weiterhin trotz 3-4 maliger Neuinstallation von Creo... Glaube ich werde einfach nochmal schnell formatieren... oder kann mir jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme? Grüße und schon schon einmal danke für deine Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grisu486 Mitglied Senior Technical Consultant MCAD
Beiträge: 574 Registriert: 14.11.2005 StartupTools 8.0.2.0 GENIUS TOOLS for Creo Creo 9.0 Creo 8.0 Creo 7.0 GENIUS TOOLS ModelProzessor GENIUS TOOLS ModelProzessorUser (jeweils die aktuellste Versionen und bei Bedarf auch ältere - aber nicht gerne) HP Z-Book G5 2,6GHz; 32GB Quadro P2000 Windows 10 64bit
erstellt am: 23. Jun. 2013 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfii
Zitat: Original erstellt von stampfii: ... jedoch besteht es weiterhin trotz 3-4 maliger Neuinstallation von Creo... Glaube ich werde einfach nochmal schnell formatieren... oder kann mir jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme?
Formatieren hilft nix! Gibt bitte die exakte Meldung an, am besten mit einem Screenshot! Dann schauen wir mal, was genau da los ist ------------------ Viele Grüße Uwe Mahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stampfii Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 18:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Warum hilft formatieren nichts? Bevor ich die startup tools installiert habe, hatte ich das mass problem ja nicht :/ Die screenshots sind von der Meldung die ich bekomme, wenn ich dieses part speichern will. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfii
Sie haben vielleicht die SUT installiert, aber benutzt werden diese von Ihnen definitiv nicht. Ich vermute, Sie starten Creo immer noch über Start-Programm. Wenn Sie die SUT verwenden wollen müssen Sie mit dem StartupTool-Icon vom Desktop starten. Auch lassen sich die SUT nicht (so einfachjedenfalls) automatisch auf alte Teile übertragen. Als zweite Fehlermöglichkeit vermute ich, dass Sie ein Teil untersucht haben, dass vorher ohne SUT-Umgebung engelegt worden war. Da sind dann möglicherweise keine oder ungeeignete Materialzuweisungen enthalten. Formatieren ist Quatsch! ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stampfii Mitglied
erstellt am: 23. Jun. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jun. 2013 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfii
Keine Ahnung, was Sie da verbockt haben, aber an der Benennung der Startobjekte kann ich erkennen, dass es nicht die der SUT sind, sondern die von PTC. Möglicherweise haben Sie "böse" Verzeichnisnamen oder Computernamen mit Leerzeichen oder Sonderzeichen. Jedenfalls kenne ich ca. 150 Stud-Enten, bei denen die Version HS-RT funktioniert. Bei der INNEO-Version muss die im letzten Beitrag (BergMax) meines obigen Links benannte Konfigoption noch nachgesetzt werden. -> Jetzt ist Feierabend. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ingenieur Elektrotechnik im Marineschiffbau (m/w/d) | Akkodis ist ein Vorreiter in der Smart Industry und ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Engineering, IT, Forschung und Entwicklung. Als globaler Partner in einer sich ständig verändernden Technologie- & Wettbewerbsumgebung unterstützen wir unsere Kunden mit unserem 360°-Angebot dabei, eine nachhaltigere & smartere Zukunft zu gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass wir die Grenzen des Möglichen überschreiten müssen, um das Unglaubliche zu schaffen.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 25. Jun. 2013 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stampfii
Moin, wie wäre es denn mal damit erstmal die Systeminformationen auszufüllen? Ganz offensichtlich greifen die SUT nicht. Installation als Administrator ausgeführt? Startverknüpfung der SUT mit "RMT" -> "Als Administrator ausführen" starten. Was passiert dann? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
