Thema: Creo Parametric 2.0 Zeichnungserstellung - Schweißnaht-Layer (9131 mal gelesen)
Wolperdinga91 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 7 Registriert: 12.06.2013 Creo Parametric 2.0
erstellt am: 12. Jun. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem in der Zeichnungserstellung mit Creo Parametric 2.0: Verdeckte Schweißnähte, die mit der Schweiß-Application erzeugt wurden, sind immer sichtbar (auch wenn sie von einem anderen Bauteil verdeckt werden). Das stört, da am Linien sichtbar sind, die eigentlich auf der gegenüberliegenden Seite des Bauteils hingehören. Das wirkt auf der Zeichnung verwirrend. Kann mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank im Voraus!
------------------ Mit freundlichen Grüßen, Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-ConES Mitglied Berater, Trainer, Coach rund um Creo und PDMLink
Beiträge: 28 Registriert: 13.10.2004
erstellt am: 01. Jul. 2013 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolperdinga91
Simsu85 Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 1 Registriert: 11.07.2013
erstellt am: 11. Jul. 2013 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolperdinga91
Hallo Ich bin neu hier, aber kann bei deinem Problem eventuell helfen. hatte das gleiche Problem Du musst bei der Zeichnung under Zecihnungsansicht auf Ansichtdarstellung. Und dann "HRL für Sammelflächen" auf "Ja" setzten. Dann sollte es klappen. Gruss simsu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Jul. 2013 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolperdinga91
Der Beitrag ist zwar irgendwie schon etwas älter, aber das Problem taucht ja regelmäßig auf. Zitat: Original erstellt von Simsu85: ... Dann sollte es klappen.
Leider nicht immer. Bei einer Schnittansicht, bei der die vorne liegende Naht mit weggeschnitten wird, bleibt diese im Schnitt sichtbar. Dann hilft nur noch das auf die Ansichten bezogene Ausblenden, wobei dann darauf zu achten ist, dass man nicht die Naht selber, sondern nur deren Auftreten in der Baugruppe ausblenden darf (siehe Film). ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| PreMaster Test Engineer for MEMS Sensors (f/m/div.) | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Bosch Sensortec GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited
| Anzeige ansehen | Qualitätsmanagement |
erstellt am: 25. Sep. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für Eure Antworten... ...dieses Problem ist jetzt gelöst... jetzt bin ich auf ein anderes Problem gestoßen, dass manchmal der gefüllte Schweißnahtquerschnitt (gefärbtes Dreieck) gar nicht angezeigt wird. Das kommt allerdings nur ab und zu vor. Vielleicht kennt dieses Problem jemand... ------------------ Mit freundlichen Grüßen, Lukas [Diese Nachricht wurde von Wolperdinga91 am 25. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
