  PTC Creo Allgemein
  Gewinde mit Creo modellieren
Autor Thema:  Gewinde mit Creo modellieren (5827 mal gelesen)
gear1011
Sehen Sie sich das Profil von gear1011 an!   Senden Sie eine Private Message an gear1011  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gear1011
erstellt am: 31. Mai. 2013 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn ich ein Gewinde mit dem Zug-KE Tool (Spiralförmig) erstelle, hört mein Gewinde abrupt auf. Ich möchte das es einen fließenden Übergang hat. So als würde ich ein Gewinde auf der Drehbank schneiden.
Wie kann ich das mit Creo 2.0 realisieren?
Danke, gruß
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 31. Mai. 2013 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gear1011 10 Unities + Antwort hilfreich
indem Du vorerst an dem/n Ende/n eine Fase anbringst.
Dann solltest du das Gewinde nicht auf den Anfang referenzieren, sondern 2-3mm davor und somit hast du ein schönes Gewinde...
Jürgen
