Hallo und herzlich willkommen hier auf Cad.de.
Um den anderen das Antworten zu erleicherten und dir nervige Rückfragen zu ersparen, fülle doch bitte bei Gelegenheit deine Sys-Info aus.
Original erstellt von Salvadore:
1) Rechts oben seht ihr den Ausschnitt einer kleinen Bohrung. Die habe ich mit dem Detailschnitt hervorgehoben. Jetzt will ich sagen, dass die Bohrung darunter die Selbe ist. Kann ich das mit dem A so machen, wie ich es gemacht habe?
Jein, lt.
Hoischen sollen möglichst die letzten Buchstaben des Alphabetes verwendet werden, um Verwechslungen mit Buchstaben des Schnittverlaufs zu vermeiden. (Quelle: Hoischen - Technisches Zeichnen - 32. Auflage - 2009 - Seite 124)
2) wenn ich die Zeichnugn als *.pdf ausdrucke, sehe ich die Gewinde so gut wie gar nicht mehr. Wie kann ich das bearbeiten?
Die Darstellung ist hier laut Norm schon richtig (innen dick, außen dünn). Hier kannst du höchstens versuchen die Plot-Einstellungen zu ändern (Stiftarten, Stiftbreiten). Wenn dein Rahmen größer als A4 ist diesen bei der Erstellung auch anzugeben und nicht auf A4 zu verkleinern. Hierzu wäre es ratsam zu wissen, a mit welchem Programm du die Zeichnung erstellt hast (PTC Creo Parametric oder PTC Creo Elements/Direct Modeling mit welcher Version) und b wie du die PDF erstellt hast (über Datei - Speichern unter oder über Drucken)
Was mir sonst noch auf Anhieb aufgefallen ist (Zeichnung wurde nur überflogen, keine Gewähr, dass alles gefunden wurde):
- Im Detail A (bzw. Z) fehlt die Symmetrielinie von dem Gewinde
- Die Radien der Ausfräsungen fehlen
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
