  Creo Parametric
  Syntaktischer Fehler
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Syntaktischer Fehler (3551 mal gelesen)
DoKon
Sehen Sie sich das Profil von DoKon an!   Senden Sie eine Private Message an DoKon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DoKon
erstellt am: 19. Mai. 2013 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe beim STEP import folgende Fehlermeldung:
STEP-Import
Syntaktischer Fehler in STEP-Datei gefunden.
STEP-Import fehlgeschlagen
Woran liegt das?
Danke für eure Hilfe
karl-josef_wernet
SysAdmin CAD-ME Altersteilzeit Freistellungsphase
Sehen Sie sich das Profil von karl-josef_wernet an!   Senden Sie eine Private Message an karl-josef_wernet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karl-josef_wernet
PTC-Direct-Modeling/Drafting 19.0
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 19. Mai. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Na das kann vieles bedeuten. Durch übertragung korrupt. Falscher Brep-Parameter, etc. Hast Du die Datei schon mal mit einem STEP-Viewer geöffnet (http://www.ida-step.net/download? Vielleicht kannst Du die Datei auch hier einstellen?
kjw
DoKon
erstellt am: 19. Mai. 2013 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kjw,
viellen dank für den tipp. Habs installiert, aber es werden nur einzelteile dargestellt und ich habe eine ganze baugruppe, ich schau mal nach einem anderen step viewer...
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn zb aus SWX erzeugt, gibt es eine option mit
Der man die daten flach darstellen kann, d.h. ohne Struktur
kjw
DoKon
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hatte mit meinem exportprogramm zu tun. Nun konnte ich es in creo einlesen.
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 20. Mai. 2013 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
kjw
karl-josef_wernet
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Verräts Du uns noch aus welchem Programm, mit welchen einstellungen du die Daten exportiert hast? Wäre sicher für andere auch hilfreich.
kjw
U_Suess
CREO 8.0.12 (+Geniustool für Creo 11.0.1)
PDMLink 12.0.20
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (22H2)
erstellt am: 20. Mai. 2013 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von DoKon:
... es hatte mit meinem exportprogramm zu tun. Nun konnte ich es in creo einlesen. ...
Nun, Du hast jetzt die Lösung für Dein Problem. Wie wäre es, wenn Du die Lösung mal hier niederschreiben würdest. Vielleicht können andere Ihr CAD-Programm auch beim Export nicht richtig einstellen und haben damit einen Anhaltspunkt.
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
DoKon
erstellt am: 20. Mai. 2013 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wo das problem ihren ursprung hat kann ich nicht sagen. Ich arbeite mit visi, mein kunde mit creo. Für den export in step verwende ich die standardeinstellungen im visi. Das Einlesen in visi ist kein Problem, im Anschluss hab ich die importierte Datei erneut exportiert und simsalabim: es funktioniert.
Lösung war jetzt bei mir, 2 mal exportieren.
Ich hoffe es hilft Anderen
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 21. Mai. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe für dich, dass der Kunde nicht Creo DirectModeling hat.
Denn der wird fluchen, da die Daten, die VISI liefert, alles andere als präzise sind. 1E-2 allenfalls 1E-3. Wie man mit solchen Daten eine CNC-Maschine füttern kann, ist mir unerklärlich. Für optische Komponenten ist das Programm jedenfalls nicht geeignet.
kjw
DoKon
erstellt am: 21. Mai. 2013 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo karl-josef,
wir haben schon mehrere Projekte gemeinsam durchgezogen, nur war bisher das Problem mit dem Sytaktischen Fehler nicht so intensiv.
Welches Programm meinst du, Direkt Modelling oder Visi?
karl-josef_wernet
Classic/Tablett
WIN10
PE8.0,PE9.0
erstellt am: 22. Mai. 2013 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DoKon 10 Unities + Antwort hilfreich
DirectModeling arbeitet mit 1E-6mm-Genauigkeit, d.h. 1 nm, während VISI beim Datenexport bestenfalls 1E-3 rausgibt. O-Ton eines VISI-Support-MA's "Weshalb wollen Sie die Daten in ein anderes Programm einlesen, wir haben doch alles", d.h. Schnittstellen werden als notwändiges Übel angesehen und nur rudimentär unterstützt.
kjw
DoKon
erstellt am: 22. Mai. 2013 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verstehe nicht ganz, was meinst du mit: "wir haben doch alles"?
Als ich oben schrieb dass ich einen anderen Viewer suche, hatte ich das Problem noch nicht gelöst und es als Lösungsversuch gesehen. Nun weiß ich dass ich den Syntaktischen Fehler durch 2x exportieren umgehe.
Wie sollte deiner Meinung nach ein Datenaustausch zwischen Visi und Creo Direkt Modelling aussehen??
