Thema: Standard-Schablone erstellen (5373 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014 Creo 2.0 M090
erstellt am: 08. Mai. 2013 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe eine (Anfänger)-Frage zum Erstellen einer eigenen Standardschablone: Ansichten parallel zu den div. Hauptebenen werden bei der PTC-Vorgabe-Schablone auch mit Symbol dargestellt (Bild 1). Wenn ich eine eigene Schablone erstelle (Ansichten ebenfalls parallel zu Hauptebenen) wird dieses Symbol nicht mehr dargestellt (Bild 2). Nicht, daß mich das Fehlen der Symbole so sehr stören würde, nur bin ich etwas verunsichert, ob alles ok. ist mit der Schablone. Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 08. Mai. 2013 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Da hat PTC in meinen Augen wieder einmal etwas auf die Schnelle hingepfuscht. Die Ausrichtungsbildchen sind mit dem Ausrichtungsnamen verbunden. Erstelle Dir eine Ausrichtung und speichere Sie als "Back" und Du hast, ganz egal, wie die Ausrichtung gewählt wurde das zu BACK passende Bildchen. [Edit: Rechtschreibung] ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 08. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Mai. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: Da hat PTC in meinen Augen wieder einmal etwas auf die Schnelle hingepfuscht.
Nein PTC pfuscht nicht sondern hat momentan nur die Funktion Thumbnails Ansichten zuordnen zu können nicht implementiert. ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Wyndorps: Ah ja, tatsächlich. Auch meiner Meinung nach nicht ganz elegant gelöst und eine "Diskriminierung" der nicht-englisch-sprachigen Versionen/User ... Danke und schönen Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 10. Mai. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 10. Mai. 2013 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
