  Creo Parametric
  Creo2.0 Wie Grafikleiste anpassen?
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
Autor Thema:  Creo2.0 Wie Grafikleiste anpassen? (3417 mal gelesen)
doctorweld
Ing
Sehen Sie sich das Profil von doctorweld an!   Senden Sie eine Private Message an doctorweld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für doctorweld
erstellt am: 30. Apr. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi to all,
kann mir jemand sagen wie ich in Creo2.0 die kleine Grafikleiste anpassen kann?
Die Menüleisten etc schaffe ich und die Symbolleiste aber nicht die Grafikleiste.
Ich würde gerne Befehle bzw. Schaltflächen hinzunehmen oder entfernen.
Lädt man ein Blechteil sind zusätzliche Symbole drinnen?!??!
Ghostbuster
Joi
Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Sehen Sie sich das Profil von Joi an!   Senden Sie eine Private Message an Joi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joi
HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 30. Apr. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctorweld 10 Unities + Antwort hilfreich
kann ein Moderator diesen Thread ins richtige Forum schieben?
Danke.
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 8.0.3.0
Creo 10.0.9.0
GT/SUT 8 und 11
HP z440, Quadro K2200, Win11 Enterp.
DualView
erstellt am: 01. Mai. 2013 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctorweld 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du mit Grafikleiste die Symbolleiste im Grafikfenster meinst, hast du Pech.
Es können nur die Befehle genutzt werden, die man über einen Klick mit der RMT auf den schmalen Randstreifen an- bzw. abhaken kann.
Beste Grüße
Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 01. Mai. 2013 editiert.]
doctorweld
Ing
erstellt am: 02. Mai. 2013 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Hinweis.
Man an alles denkt PTC aber nicht an die einfachsten Sachen!!
Kann ich eine eigene solche Menüleiste ertsellen?
Ghostbuster
PRO-biose
Konstrukteur und CADmin
Sehen Sie sich das Profil von PRO-biose an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-biose  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-biose
HP z400 16GB RAM, Quadro 4000, WIN7 64P, creo 2.0 (M50/M70)
erstellt am: 25. Jan. 2018 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für doctorweld 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Thread ist zwar schon alt, aber evtl. hat nochmal jemand diese Frage - die Antwort weiter oben stimmt so nicht ganz.
Es ist möglich die Grafiksymbolleiste zu ändern. Man kann kiene zusätzliche Befehle zeigen, die nicht von PTC vorgesehen sind.
Man kann aber unerwünschte komplett rausnehmen.
Um z.B. das Symbol für die Vorschau der Abwicklung zu entfernen: In Blechmodul wechseln, über die rechte Maustaste im Ribbon auf "Multifunktionsleiste anpassen" klicken und dann das Symbol abschalten.
Die Anpassung exportieren und dann ggf. in das Arbeitsverzeichnis (als creo_parametric_customization.ui) oder aber in common fils\text (als creo_parametric_admin_customization.ui) speichern.
Dabei beachten, dass, wie auch bei der Mulitfunktionsleiste, diese Einstellungen für PRT, ASM, DRW, Blech etc. explizit durchgeführt werden muss.
