Thema: Dateigröße (3513 mal gelesen)
cadsr Mitglied
Beiträge: 237 Registriert: 06.05.2004 WF5 M200-64bit, Creo2 M050-64bit Creo3 M120
erstellt am: 22. Apr. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade eine Baugruppe, welche in WF4 erstellt wurde, in Creo2 gespeichert und bin über den Speicherhunger von Creo erstaunt: Der Spitzenreiter war in WF4 ca. 39MB groß und ist nun nach der Speicherung in Creo2 365MB - ohne Veränderung nur gespeichert. Gibt es da eine Config-Option, die man setzen muss? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 22. Apr. 2013 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Mit einer Vergrößerung der Daten war doch ganz offensichtlich zu rechnen. Schließlich hat PTC das Datenformat mit 'CREO' geändert. Bei der Größenordnung hätte ich zwar etwas weniger getippt, aber man kann sich ja auch mal täuschen. Und eine Grund für die erhebliche Vergrößerung könnte man in der verbesserten Lesbarkeit durch mehrere Systeme sehen. Schließlich sollen irgendwann die parametrischen und die anderen CAD-Programme mit der gleichen Datei arbeiten. Das heißt aber nicht, dass diese intern in der Datei auf die exakt gleichen Daten schauen. Wahrscheinlich wird die Information einfach intern in verschiedene Informationen aufgespalten und für die verschiedenen Systeme getrennt abgelegt. Auf Speicherplatz braucht doch PTC nicht zu achten. Für die Festplatten ist schließlich der Nutzer zuständig. Und auch wenn diese gute Lesbarkeit in verschiedenen Programmen überhaupt nicht nutzen kann und will, dann muss er doch mit den neuen Dateigrößen auskommen. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Ich vermute bei dieser Größenordnung eher, dass hier wieder das alte Messi-Problem zugeschlagen hat. Ermittele einmal, welche Komponenten der BG den größten Speicherbedarfaufwuchs erfahren hat und mach dann davon ein Kopie über Copy&Paste aller KEs in ein neues Teil. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Apr. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Moin, es kommen auch diverse Optionen für die Grafikdarstellung in betracht. Creo meint, diese Informationen mit in die Datei packen zu müssen. Als da wären: shade_quality edge_display_quality Abhilfe geht hier nur über die Option save_model_display wireframe ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die vielen Tipps. Ich habe auch nochmals etwas herumgespielt: 1. Maßnahme: alles unterdrücken bis auf die Standardebenen und gespeichert: 267KB (KB nicht MB!!!!) 2. Maßnahme: alle KEs zurückgeholt und gespeichert: 1,1MB 3. Maßnahme: einfach nochmals gespeichert: 365MB Ich habe das jetzt mehrfach getestet. Ich schicke das Teil mal zu PTC. Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von cadsr am 23. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe gerade festgestellt, dass die Dateigröße von der Einstellung der (Modelldarstellung-)Schattierungsqualität abhängt. Bei Wert 50 ergibt sich eine Dateigröße von 365MB, bei Wert 1 sind es 1,9MB Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Roman Mitglied
Beiträge: 674 Registriert: 16.01.2001 ME10 v20.4.1, Win10 SD v20.4.1, Win10 Windchill 12.02 Creo 8.0.2 in der Einführungsphase
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Zitat: Original erstellt von Roman: Argh, wie krank ist das denn ? Was wird denn da gespeichert? Das komplett gerenderte TIFF-Bild in 600dpi?
Der Preview der Baugruppe mit bester Schattierungsqualität ist drin Probiert mal save_model_display shading_lod
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir stand die Option auf shading_low. Eine Änderung auf shading_lod verändert die Dateigröße nur minimal (364MB) Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Zitat: Original erstellt von cadsr: Ich habe gerade festgestellt, dass die Dateigröße von der Einstellung der (Modelldarstellung-)Schattierungsqualität abhängt. Bei Wert 50 ergibt sich eine Dateigröße von 365MB, bei Wert 1 sind es 1,9MB
Und ab welcher Schattierungsqualität steigt der Wert so exponential an z.B 3 (Default WF4) oder 10 (Maximum WF4) ------------------
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Joi Mitglied Konstrukteur, Key-User in CREO 3.0 und SUT2016
Beiträge: 664 Registriert: 26.03.2004 HP EliteBook 8770w ;Windows 7 Pro SP1 64bit ; AMD FirePro M4000 Grafik mit 1GB GDDR5 RAM; 16GB Ram<P>STools 2016(M031)<P>Creo Parametrics 3.0 M110
erstellt am: 23. Apr. 2013 20:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Hallo, bei mir ist z.B. ein Radlader mit allen Raffinessen inkl. Manikin, sage und schreibe nur 27 MB groß. Könnte es sein, dass Du ohne die SUT2013 arbeitest? Nur so mal die Frage gestellt... Denn ohne die SUT2013 komme ich mit dem gleichen Modell auf fast 500 MB. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2013 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadsr
Moin, die SUT haben damit höchstens was zu tun, weil die Konfiguration entsprechend anders gesetzt wird. Ansonsten haben die SUT keinen Einfluss auf die Dateigröße. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsr Mitglied
erstellt am: 24. Apr. 2013 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von BergMax: Moin,die SUT haben damit höchstens was zu tun, weil die Konfiguration entsprechend anders gesetzt wird. Ansonsten haben die SUT keinen Einfluss auf die Dateigröße.
Das sehe ich auch so. Das Problem ist, dass Creo auf die Optionen save_model_display shading_low bzw. shading_lod nicht reagiert. Es kann nun sein, dass noch weitere Optionen gesetzt werden müssen (die Hotline sucht gerade danach) oder dass wirklich ein Bug vorliegt. Wie ich zwischenzeitlich festgestellt habe, existiert das Problem prinzipiell auch schon in WF4. Nur sind dort die Dateigrößen nicht ganz so explodiert. Gruß Stefan
cadsr Mitglied
erstellt am: 06. Mai. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadsr Mitglied
erstellt am: 10. Mai. 2013 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es gibt nochmals neue Erkenntnisse: Die Dateien werden nur kleiner, wenn man sie einzeln auf Teileebene speichert. Werden Sie beim Speichern einer Baugruppe gespeichert, bleibt die Größe erhalten. Habe den Bug PTC gemeldet. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
