Thema: Creo Parametric 2.0 - Modell wird nicht angezeigt (4710 mal gelesen)
Godfather Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 10.10.2011 System: Lenovo T430U - i5 3317U (1.7 GHz) - 8GB RAM - intel HD4000/Nvidia GT620M - Win 8 Pro
erstellt am: 14. Apr. 2013 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe auf meinem Notebook die Creo 2.0 Studentenversion installiert. Wenn ich Creo Parametric öffne und ein neues Teil erstelle, wird mir im Arbeitsfenster einfach nichts angezeigt - nichtmal das Browserfenster geht weg ?!. Ich habe schon versucht, Creo explizit mit Grafikprozessor auszuführen, aber auch das bringt nichts. Ich hoffe, ihr habt eine Idee, woran das liegen könnte. Vielen Dank schonmal für eure Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 15. Apr. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godfather
Moin, vorab eines: Hol dir schnellstens die für die Studentenversion kostenlosen Statup Tools von Inneo. Im Moment arbeitest du noch mit zölligem Einheitensystem. Hast du bereits die Creo 2 M030? Ab der Version ist Creo eerst für Win8 Pro freigegeben. Die Grafikkarte ist nicht gerade die richtige für Creo, könnte aber funktionieren. Heißt "Ich habe schon versucht, Creo explizit mit Grafikprozessor auszuführen,..." dass du die Config-Optionen graphics d3d bzw. graphics win32_gdi bereits probiert hast? Nach dem Eintragen der Option in die Config.pro Creo neu gestartet? Anderen Grafiktreiber getestet? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pazr Mitglied Student
Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2013
erstellt am: 27. Mai. 2014 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godfather
Hallo zusammen, Bei mir hat sich gerade ein ähnliches Problem ergeben. Musste meinen Laptop plätten. Habe jetzt Creo2.0 neu installiert und auch die inneo startup tools. Wenn ich es ohne Startup tools öffne habe ich das selbe Problem wie oben beschrieben. Mit den Startuptool erscheint einfach nur ein weißes Modellfeld, laut den KE's sind alle Ebenen da, werden aber nicht angezeigt. Das komische ist, dass vor der Neuinstallation alles einwandfrei funktioniert hat. Hat mir jemand dazu vielleicht einen Vorschlag? Bin nach der mittlerweile 4. neuinstallation nur noch ratlos Danke schon mal im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5 Registriert: 22.12.2013 Win7 Creo 2.0 SE
erstellt am: 27. Mai. 2014 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godfather
erstellt am: 28. Mai. 2014 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godfather
erstellt am: 29. Mai. 2014 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godfather
BS ist das selbe. Ja der Browser wurde aktualisiert und an der GraKa ist soweit ich das erkennen kann auch nichts verändert. Aber das Problem ist jetzt lokalisiert. Nach einfügen der graphics win32_gdi in die config.pro kann ich endlich was sehen . Habe aber gelesen, dass das keine dauerhafte Lösung sein sollte aufgrund von performance verschlechterungen. Wie ist denn das Problem dann "dauerhaft" zu lösen ohne Abstriche machen zu müssen? Dazu noch jemand ne idee? Danke für die hilfreichen Antworten! Gruß Pazr
Callahan Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Administrator PDMLink
Beiträge: 5611 Registriert: 12.09.2002 Windchill PDMLink 11.1 M020 Creo Parametric 8.0.2.0 (produktiv) Creo Parametric 9.0.0.0 (Test) SimuFact Forming 2022
erstellt am: 30. Mai. 2014 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Godfather
