Thema: Zoomfehler in Creo 2.0 Parametric Student Edition (3283 mal gelesen)
sirpant Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.04.2013
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin neuer Nutzer von Creo 2.0. Als Student habe ich mir die Student Edtion installiert. Wenn ich jetzt Parametric starte und ein neues Bauteil konstruieren möchte, habe ich das Problem, dass beim Raus- und Reinzoomen das Koordinatensystem und die zugehörigen Ebenen multipliziert werden. Manchmal verschwinden diese wieder nach ein paar Sekunden, manchmal auch nicht. Desweiteren passiert es auch, dass der Cursor im Modus Skizze viele Kreuze auf dem Bildschirm hinterlässt, wenn ich mit diesem verfahre. Ich habe mal ein Bild davon angehängt, damit Ihr seht, was ich meine. Könnt ihr mir da irgendwie helfen? Habe alles schon mal neuinstalliert, aber es hat sich nichts geändert. mit freundlichen Grüßen Sirpant [Diese Nachricht wurde von sirpant am 11. Apr. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpant
graphics win32_gdi in die config.pro eintragen. Deine Grafikkarte ist nicht tauglich für Creo. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
Hallo Sirpant, hättest Du Deine Sysdteminfo ausgefüllt, müßten wir jetzt nicht in die Glaskugel schaun und vermuten, daß Du eine nicht zertifizierte Grafikkarte hast. ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden:
sirpant Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sirpant Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 11. Apr. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpant
Moin, zu Hause hab ich eine ATI Radeon HD 5450 und die läuft ohne den Bremseintrag win32_gdi einwandfrei. Solltest mal einen anderen Treiber probieren. Statt win32_gdi kann man auch mal d3d probieren. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
adinterim Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 01.06.2013 OS: Windows 7 Home Premium (6.01.7601) DirectX: 9.0c CPU name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz CPU speed: 2808MHz Memory: 4096MB Screen size: 1280x1024 (32bits) Video card: ATI Radeon HD 5700 Series, 1024MB Creo 2 Parametric M010
erstellt am: 01. Jun. 2013 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpant
Hi, habe auch das Problem mit dem "schmieren" allerdings ist meine config.pro total leer, siehe Anhang ! Kann man irgendwie weiterhelfen... adinterim ------------------ OS: Windows 7 Home Premium (6.01.7601) DirectX: 9.0c CPU name: Intel(R) Core(TM) i7 CPU 860 @ 2.80GHz CPU speed: 2808MHz Memory: 4096MB Screen size: 1280x1024 (32bits) Video card: ATI Radeon HD 5700 Series, 1024MB [Diese Nachricht wurde von adinterim am 01. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2013 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sirpant
Moin, als allererstes solltest du dir eine ordentliche Konfiguration zulegen. Wie immer empfehle ich die Startup Tools von Inneo. Wenn du die installiert hast liegen im Verzeichnis ...\stools_se_creo2\configuration\projects\sut_de_creo2_se (Auswahl Inneo) bzw. ...fh_creo2_se (Auswahl Reutlingen) die Konfigurationsdateien. In der config_*_allg.pro trägst du dann graphics d3d oder graphics win32_gdi ein. Welcher besser geht musst du probieren. Startverknüpfung von den Startuptools als Admin ausführen! ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
