  Creo Parametric
  Baugruppen als neues Teil speichern
Stack Note 3D für Creo Parametric - standardisierte Notizen direkt im 3D-Modell platzieren
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  Baugruppen als neues Teil speichern (16207 mal gelesen)
Belail
Modellbauer
Sehen Sie sich das Profil von Belail an!   Senden Sie eine Private Message an Belail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Belail
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
habe mal eine Frage.... Arbeite mit Creo Parametric 1.0 und würde dort gerne eine Baugruppe (.asm) so speichern/exportieren das sich alle Teile der Baugruppe zu einem Neuen Teil (.prt) zusammenfügen... ist etwas umständlich beschrieben aber hoffe man versteh was ich möchte... bin nicht aus dem Fach daher möge man es mit entschuldigen..
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belail 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen das immer so:
- BG als IGES (Option "Ohne Struktur") exportieren
- IGES als Teil in Creo importieren
- abspeichern
Gruß Frank
ReinhardN
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von ReinhardN an!   Senden Sie eine Private Message an ReinhardN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ReinhardN
Win7 Prof.
Creo2
FX1500
erstellt am: 11. Jan. 2013 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Belail 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast zwei Möglichkeiten:
- Speichern als Schrumpfverpackung (Shrinkwrap)
Wenn das nicht zu zufriedenstellendem Ergebnis führt
- Verschmelzen der aller Komponenten auf ein neues Teil, Exportieren nach STEP und dann Reimportieren. Dann hast du einen dummen Klotz ohne Referenzen auf die Komponenten.
Reinhard
