Thema: Grenzwerte testen (862 mal gelesen)
SutoSa Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 09.01.2013 Win7 X64 Creo Parametric Schools Edition
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wir hatten vor kurzem noch Ausbildung mit ProE WF5. Da gab es beim Erstellen von Baugruppen die Möglichkeit, ein Teil als z.B. Schubgelenk zu definieren und bei Platzierung-> Translationsachse -> Grenzwerte festzulegen. Dies funktioniert im Creo1 auch, jedoch gab es im WF5 die Tastenkombination Strg+Alt und die LMT (linke Maustaste) um das Teil, das man als Schubgelenk definiert hat, innerhalb der Grenzwerte zu bewegen. Dies funktioniert leider nicht mehr, man verschiebt damit die komplette Baugruppe zum KoordSystem. Gibt es im Creo dafür eine andere Tastenkombination oder muss ich noch irgend etwas einstellen, damit ich die Funktion wieder bekomme? Vielen Dank im voraus. [Diese Nachricht wurde von SutoSa am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Jan. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SutoSa
Moin, bei mir hat sich da nichts geändert. Strg+Alt+LMT und das angewählte Bauteil bewegt sich entsprechnend der noch vorhandenen Freiheitsgrade in den definierten Grenzen. ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SutoSa Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich hatte es eben noch einmal probiert, es funktioniert nur, wenn man sich in Platzierung-> Translationsachse befindet. Wenn man aber das Teil eingebaut hat, funktioniert es nicht mehr im Creo, im WF5 ging das noch. Wenn es bei dir nach dem Einbau auch noch funktioniert, wüsstest du da evtl. wo man ein Häkchen setzen könnte, damit es auch so funktioniert? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SutoSa
Moin, funktioniert bei mir natürlich auch in der BG bei abgeschlossenem Einbau der Komponente. Ein Haken ist mir aber jetzt nicht bekannt, um das Verhalten ab bzw. an zu schalten. Kann es sein, dass das Erste Element der BG nicht vollständig platziert ist? ------------------ Beste Grüße Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SutoSa Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2013 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 10. Jan. 2013 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SutoSa
Moin, Zitat: Original erstellt von SutoSa: ...Das 1. Element steht bei der Platzierung auf Automatisch... ...Sollte also somit vollständig sein.
Nein. "Vollständig definiert" wäre z.B. die Einbaubedingung "Standard"! "Automatisch" heisst lediglich, dass Du die Komponente platzieren könntest, ohne bestimmte Platzierungsbedingungen vorwählen zu müssen. Offenbar ist das noch nicht geschehen. Gibt es im Modellbaum zufällig ein Symbol vor der ersten, und damit vor allen weiteren Komponenten? (offenes Rechteck?) HTH, Nina
------------------ Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz. Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes] Ist das nicht wunderbar?!? System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo-Forum | Richtig fragen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SutoSa Mitglied
erstellt am: 10. Jan. 2013 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
