Thema: Ein SktListenBallon für mehrere gleiche Teile? (2499 mal gelesen)
McBaine Mitglied Student
Beiträge: 9 Registriert: 01.12.2012
erstellt am: 09. Jan. 2013 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Habe mit Creo 2.0 automatische SktListe erstellt und die dazugehörigen Ballons. Da ich aber zB in der Baugruppe mehrere gleiche KOmponenten habe, wollt ich jetz nich für jedes der gleichen Teile eine andere Ballon-Nummer und somit eine seperate Zeile in der Tabelle haben. Wie kann ich einstellen, dass ich also die gleiche Ballon-Nr für mehrere gleiche Teile nehmen kann? Besten Dank schonmal [Diese Nachricht wurde von McBaine am 09. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NicoFTB Mitglied Ingenieur Entwicklung/Konstuktion
Beiträge: 806 Registriert: 08.05.2012 Creo Parametric 3.0 M120 PDM Essentials 10.1 M040
erstellt am: 09. Jan. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBaine
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 09. Jan. 2013 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBaine
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 09. Jan. 2013 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für McBaine
Du musst zunächst den Wiederholbereich deiner Tabelle so umdefinieren, dass jede Komponente nur 1x (mit Mengenangabe) angezeigt wird. Dazu erzeugst Du eine Spalte mit dem Berichtsparameter rpt.qty und stellst bei den Attributen auf Keine Duplikate. Dann klappt es auch mit den Ballons. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2013 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, super! Hat alles geklappt. Besten Dank! Das mit dem "Keine Duplikate" setzen musst ich zwar erst suchen, aber es hat hingenhauen. :-) Gruß! [Diese Nachricht wurde von McBaine am 10. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
