Thema: Ausbruch im 3D-Modell (6346 mal gelesen)
MisterBurns1 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 26.10.2012
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Creo-Spezialisten, kann mir bitte jemand sagen ob es in Creo2 möglich ist, bei einem 3D-Modell (sprich der Baugruppe meines Schraubstocks) anstatt eines kompletten Schnitts nur einen Ausbruch zu erzeugen? Konkret darf ich meine Schraubstockspindel nicht der Länge nach schneiden, will aber am Anfang aufbrechen, damit man sieht, wo der Handhebel durchgeht. Das Wenige, was ich im Netz gefunden habe, bezieht sich immer nur auf die Zeichnungen, nie aber auf das 3D-Modell. Danke Berni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tarsonis Mitglied
Beiträge: 26 Registriert: 06.11.2012 Lenovo IdeaPad z585: AMD A10-4600M, AMD Radeon HD 7670M 2GB VRAM, 8GB RAM ------------------------------------------------- Phenom II X4 955, AMD Radeon HD 7870 2GB VRAM, 8GB RAM ------------------------------------------------- HP Z400: Xeon W3670, Nivida Quadro 4000, 6GB RAM ------------------------------------------------- Win 7 x64, Creo 2.0
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
Der Ausbruch soll nur in der Zeichnung dargestellt werden? Wenn ja, dann einen einen planaren Schnitt in der Baugruppe erzeugen und in der Zeichnung als "Schnittbereich" "Lokal" auswählen. Danach Punkt innerhalb des Ausbruchs klicken und Spline darum zeichnen. Fertig. In der Baugruppe geht es meines Wissens nicht. Die Geometrie dürfte auch etwas rechenintensiver sein, wegen des "Ausbruchs".
[Diese Nachricht wurde von tarsonis am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010 LENOVO ThinkPad P15vGen1 Mobile Workstation Windows 10 Pro x64 Intel® Core i7-10750H NVIDIA® Quadro® P620 4GB 2x HP Z27 - Creo Parametric 7.0.7.0 - Creo Engineering Tools - Cadenas PARTSolutions - Windchill PDMLink 11.2
erstellt am: 08. Jan. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
Setz einfach ein Profil in der Baugruppe und lass es nur durch die Welle schneiden und schließe den Hebel aus Wennst das nur einmal als Basisansicht in der Zeichnung zeigen willst, machs als Familientabellenmodell Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2013 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das geht leider nicht, denn ich darf die Welle keinesfalls auf der ganzen Länge schneiden Ist aber auch nicht so schlimm, dann geht es halt einach nicht. War von mir auch nur als Fleißaufgabe gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 08. Jan. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ledock Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 506 Registriert: 12.11.2004 Win 10 64bit Core I7 9700K 16HBRAM Intel UHD Graphics 630 Direct Modelling Express
erstellt am: 08. Jan. 2013 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MisterBurns1
Hallo Montgomery, kopier die Spindel und fräse diese aus. Speicher dir dann die Ansicht mit der ausgefrästen Spindel als Konfiguration "Ausbruch" und die mit der fertigen Spindel als "Standard". Quick und (sehr ) dirty... Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von ledock am 08. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
