  PTC Creo Allgemein
  Zeichnung laden ohne Modell
Autor Thema:  Zeichnung laden ohne Modell (3429 mal gelesen)
Imperius
Sehen Sie sich das Profil von Imperius an!   Senden Sie eine Private Message an Imperius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Imperius
Windows XP
Solid Works
UG NX 5.0.4.1
Solid Edge
Autocad Mechanical
Creo
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Profis,
seit kurzem arbeite ich mit Creo und bin mir noch nicht über alles so recht im klaren was geht und was nicht.
Aktuell habe ich folgende Situation:
Bei uns in der Firma wurden die Zeichnungsnummern umbenannt und manche Teile wurden zu Familienteilen zusammengefasst.
Zeichnungen wurden dabei auch gleich mit umbenannt. Allerdings gab es bei einigen das Problem, das wenn man die Zeichnung öffnen will, noch versucht wird das alte Modell also das mit der alten Zeichnungsnummer zu laden. Fazit ist, die Datei wird nicht gefunden, also öffnet sich auch die Zeichnung nicht.
Meine Überlegung:
Die Zeichnung öffnen ohne das Modell zu laden. Dann sollte man im Modellbaum das Modell durch ersetzen einfach mit dem neu abgespeicherten Modell austauschen.
Nur, wie öffne ich denn die Zeichnung ohne das Creo versucht das Modell zu finden?
Muß ich tatsächlich das Modell erst wieder zurück umbenennen, Zeichnung öffnen, erneut zum neuen Zeichnungsformat umbenennen, Zeichnung speichern?!?
Vielen Dank für eure Tipps
Imp
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
So, wie ich das sehe, wirst Du diese Vorgehensweise durchführen müssen. Die Zeichnung kann eben nur mit Modell geöffnet werden, weil in der Zeichnung nur die Texte, Symbole und eben die Positionen der Ansichten gespeichert sind. Welche Linien in den Ansichten darzustellen sind, wird anhand des Modells ermittelt.
Es gibt zwar die Möglichkeit, Zeichnungen ohne Modell aufzurufen. Aber das nützt Dir nichts, weil dann nur eine Grafikvorschau der Zeichnung angezeigt wird. Du kannst dann keine Sachen in der Zeichnung ändern und natürlich erst recht kein Zeichnungsmodell austauschen.
BTW arbeitet Ihr ohne eine Datenverwaltung?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?      Verwundert über die Antworten?     Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
[Diese Nachricht wurde von U_Suess am 19. Nov. 2012 editiert.]
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Creo 4.0 M030
Windchill PDMLink 10.2
Windows 7x64, Dell Prec. T7810
NVIDIA Quadro M2000
2.66 GHz, 16 GB RAM
SUT 2017
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Imperius 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer im Leben gilt auch hier: Wisse immer, was Du tust!
Mit Euer fröhlischen Umbenennerei habt Ihr Euch unnötige Arbeit verschafft. Den Weg aus dem Dilemma hast Du schon selbst erkannt:
Modelle rückbenennen, Zeichnung aufrufen, Modell umbennen, Zeichnung abspeichern. Nicht vergessen: Einprägen für die Zukunft.
Gruß Frank
Imperius
Windows XP
Solid Works
UG NX 5.0.4.1
Solid Edge
Autocad Mechanical
Creo
erstellt am: 19. Nov. 2012 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben SAP, aber da laden wir nur die Zeichnungen hoch, die für die Produktion oder Einkauf wichtig sind. Alles was davor passiert liegt im Netzwerk
Aber es ist ein Zeichnungsverwaltungsprogramm in Planung. Mal gucken was das taugt...
[Diese Nachricht wurde von Imperius am 20. Nov. 2012 editiert.]
