Thema: Referenzen auf fehlgeschlagene Komponente nicht zulässig. (4054 mal gelesen)
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004 Creo 2 Parametric SW 2012 SP4.0 Inventor 7 - SP1 Windows7 64bit 16 GB RAM Intel Core i7-2600 3,4 GHz NVIDIA Quatro 2000
erstellt am: 08. Nov. 2012 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Oje, brauche schon wieder Hilfe Ich will eine Baugruppe in einer Baugruppe referenzieren und bekomme immer der Meldung "Referenzen auf fehlgeschlagene Komponente nicht zulässig." Das aktualisieren der Baugruppe wäre sehr aufwendig. Kann man das irgendwie "umgehen" ? Danke im Voraus LG ------------------
"Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 08. Nov. 2012 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke, habe ich mir gedacht Ich habe die betroffene Baugruppe eingefroren (was auch immer das ist), dann ging es. LG ------------------
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Nov. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Wie wäre es, wenn Du Dich mal mit dem Programm etwas mehr beschäftigst? Wir können Dir hier ja nicht jede Ausschrift von CREO übersetzen und erklären.
Sorry, das sollte keine neue Frage sein , wollte nur mitteilen wie ich es gemacht habe. Ja leider ohne Schulung geht es wohl nicht! Ich dachte mir das der Umstieg leichter ist. Mich wundert es leider immer mehr wie kompliziert und unübersichtlich die Bedienung gestaltet wurde. LG ------------------
erstellt am: 08. Nov. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
MechMex Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2012 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: Das dient der natürlichen Auslese.
------------------ "Es ist nie ganz richtig irgend etwas für ganz falsch zu halten!" [Diese Nachricht wurde von MechMex am 19. Jan. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 09. Nov. 2012 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von MechMex: ja genau, darum wundert es mich nicht das es hier nur 8 Seiten an Forums Beiträgen gibt
Schau mal, wann dieses Forum eröffnet wurde. So alt ist Creo ja nun noch nicht. Von der Vorgängerversion (Pro/E Wildfire bzw. Creo Elements/Pro) gibt es weit aus mehr Seiten. Die Frage, ob das nun bedeutet, dass so viele damit arbeiten oder dass es so viele Fragen auf Grund der Bedienung gibt, soll sich jeder selbst beantworten... ------------------ Beste Grüße Max
[Diese Nachricht wurde von BergMax am 09. Nov. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pegas Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 56 Registriert: 06.11.2006 SolidWorks 2006 SP 5.0 COSMOSWorks 2006 Creo 3.0 M050 PDMLink Windchill 10.1 Win7 64
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Hallo! gibt es da nicht eine Option, um diese Fehlermeldung umzugehen?! Nervt schon sehr wenn man auf die Schnelle nur etwas überprüfen möchte, lädt sich nur ein Teil der Baugruppe, friert evtl. paar Komponenten ein. Doch statt dessen verbringt man dann mehr Zeit mit der Behebung der Referenzen als mit der eigentlichen Prüfung...
------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 31. Jul. 2014 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von pegas: gibt es da nicht eine Option, um diese Fehlermeldung umzugehen?! ...
Natürlich! - vernünftig und mit Sorgfalt konstruieren (gleich richtig ist immer am Schnellsten)
- Fehler einmal beheben, aber dann richtig. Das Einfrieren ist genau das Gegenteil einer Fehlerbehebung, sondern eine massive Form der Fehlerfortsetzung. Studenten mit eingefrorenen Komponenten fallen bei mir schon durch den CAD-Grundkurs durch!
[Nachtrag als Edit]: Wenn Sie Ihre Sys-Info ausgefüllt hätten, könnte man eventuell noch darauf hinweisen, dass seit Creo Modelle/Baugruppen auch mit fehlerhaften Komponenten oder fehlerhaften KEs geladen werden können. Diese Fehler werden dann im Modellbaum rot dargestellt. Aber ohne Systeminformation bringt das ja eh nichts. ------------------ ----------------
"Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) [Diese Nachricht wurde von Wyndorps am 31. Jul. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Sicher gibt es da auch etwas. Und die Option ist gar nicht so schwer zu finden. Im Suchen-Dialog könnte man 'Einfrieren' oder 'Freeze' eintragen und die Beschreibungen mit durchsuchen. Aber trotz dieser Option sollten die anderen Hinweise beachtet werden. Gegebenenfalls kann man dieses Problem auch durch die Nutzung einer Datenverwaltung vermeiden oder zumindest stark eindämmen.
------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
47rfap Mitglied Ingenieur
Beiträge: 253 Registriert: 08.11.2012 CREO 2 M100 PDM Link 10.1 M030 WIN7 64 16GB RAM NVIDIA Quaddro 2000D
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von pegas: Hallo![b]gibt es da nicht eine Option, um diese Fehlermeldung umzugehen?! Nervt schon sehr wenn man auf die Schnelle nur etwas überprüfen möchte, lädt sich nur ein Teil der Baugruppe, friert evtl. paar Komponenten ein. Doch statt dessen verbringt man dann mehr Zeit mit der Behebung der Referenzen als mit der eigentlichen Prüfung...
[/B]
Den Bediener austauschen ------------------ VG Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Ach njöööö... Ich hab's ja gewusst dass solch ein Komentar kommen wird ... obwohl es auch schon am Anfang des Themas schon gibt... Und dann auch noch die Behauptung, dass ich unvernünftig und ohne Sorgfallt konstruiere. Was soll das?! Ein einfaches "ja, gibt es ..." oder "nein, gibt es nicht..." hätte vollkommen ausgereicht und würde keine weitere Disskussionen auslösen! Ich arbeite z.T. mit Sondermaschinen, da kommt immer wieder vor, dass man ein Anruf bekommt mit der Bitte was "kurz&schnell" zu überprüfen. Also lädt man sich ein Teil der Baugruppe(die nicht unbedingt auch meine sein muss) in den Workspace, macht die auf, die fängt an zu meckern, dass die Bezüge nicht da sind oder was auch immer - also friert man die Sachen ein und möchte nun prüfen ob ein Teil neben dem anderen passt. Doch das geht natürlich nicht! Also beseitigt man die "Fehler" temporär in dem man entweder neue Referenzen erzeugt oder man baut es auf "fest" ein oder was auch immer, auf jeden Fall kostet das unnötig Zeit! Nach dem Prüfen oder Testen wird die Baugruppe dann eh aus dem Workspace gelöscht und daher war die Arbiet mit der umreferenzierung umsonst!!! Dieses optimales und fehlerfreies Arbeiten ist eh nur in der Theorie umsetzbar in der Praxis ist immer was! Und muss nicht unbedingt am Konstrukteur liegen ... ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von pegas: ... was "kurz&schnell" zu überprüfen.
habe ich immer wieder gehört! Aber in der Eile entstehen Komplikationen und Mehrarbeit. Zitat:
Wenns mal einer korrekt eincheckt, dann hat jeder nachfolgende keine Schwierigkeiten und die Arbeit die umsonst war wäre sowieso nicht nötig gewesen. Wenn jeder sagt ich machs nur temporär richtig, dann wiederholen sich doch regelmäßig die selben "Fehlerbehebungen" Einmal richtig und gut iss! Zitat:
Nein, es ist auch in der Praxis umzusetzen, wenn ein Chef weiß wie CAD tickt und daß vor allem ein 3D Werkzeug kein Zeichenbrett ist.
erstellt am: 31. Jul. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Zitat: Original erstellt von pegas: Ach njöööö... Ich hab's ja gewusst dass solch ein Komentar kommen wird ...
Na klar, bei so einer Frage. Man kann ja nicht bei jeder Frage vorher die Fragehistorie abchecken, ob er ein Fach- oder Flachmann ist. Zitat: Original erstellt von pegas: .. Bitte was "kurz&schnell" zu überprüfen. ...
Kenn ich, kann ich leider nachvollziehen. Zitat: Original erstellt von pegas: ... Also lädt man sich ein Teil der Baugruppe [..] in den Workspace...
Ich wüsste gar nicht, wie man sich nur einen Teil einer BG in den Workspace läd? Wenn ich eine BG öffne, wird die immer komplett in das, äh den WC geladen. Daher kenn ich das Pro/blem so gar nicht. Zitat: Original erstellt von pegas: ... Dieses optimales und fehlerfreies Arbeiten ist eh nur in der Theorie umsetzbar in der Praxis ist immer was! Und muss nicht unbedingt am Konstrukteur liegen ...
Stimmt, leider, aber wir arbeiten zumindest was den Konstrukteur angeht daran, dass es besser wird. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 31. Jul. 2014 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
Es gibt 2 Möglichkeiten , die hier hilfreich sein können: 1. Eine Konfig-Option, die mit "freeze" beginnt. 2. Die Baugruppe "wie gespeichert" aus Windchill rausholen--> Man will oder darf ja sowieso nichts ändern ------------------
Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2014 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
erstellt am: 01. Aug. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MechMex
freeze_failed_assy_comp yesGetestet - klappt... No - Erfordert eine Aktion zum Korrigieren der Baugr oder Einfrieren der Komponente, die nicht abgerufen werden kann. Yes - Friert jede Komponente, die nicht abgerufen werden kann, automatisch an ihrer letzten bekannten Baugruppenposition ein. Fehlende Referenzen, die Versätze oder interne Bezüge verwenden, führen nicht zum Einfrieren von Komponenten. bzw. No - Requires an action to fix the assembly or freeze the component that fails retrieval. Yes - Freezes any component failing retrieval at its last known assembly location. Missing refs using offsets or internal datums do not cause components to freeze. Danke. ------------------ --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
