Thema: Familientabellen + PDM-System (1896 mal gelesen)
binichnich Mitglied Design Engineering Manager / CAD Admin
Beiträge: 131 Registriert: 30.08.2010
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine generelle Frage: ist es wirklich einfacher für ein PDM-System, Teile, die früher als Familientabellenmodelle in einer Baugruppe verwendet worden sind, jetzt als eigenständigen Teil zu verwenden. Macht es das um so viel einfacher einen Schrauben als Teil einzubauen als Familientabellenvariante? Bitte um Hilfe Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Creo Parametric 7.0.9.0 Windchill 12.0.2.8 Windows 10 Enterprise
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Mit dem Einbauen der Teile hat das eigentlich gar nichts zu zun. Im Gegenteil, z. B. ist das Ersetzen einer Variante durch eine andere sogar sehr komfortabel. Folgendes Szenario könnte in einem PDM-System Probleme bereiten: Nehmen wir an, wir haben ein generisches Teil mit zwei Varianten. Nun muss auf Variante 1 eine Änderung gemacht werden, weil z. B. eine Rundung hinzukommt. Diese Rundung muss im Generic hinzugefügt werden, was zur Folge hat, dass die komplette Familientabelle verifiziert werden muss. Somit ist gezwungenermaßen auch eine Änderung auf Variante 2 gemacht worden, ohne dass dies beabsichtigt oder gewünscht war. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In unserem Fall gehts um Normteile (Schrauben,...) Bisher hatten wir ohne PDM-System Familientabellenmodelle. In Zukunft sollen wir für jede Variante Einzelteile verwenden, da das angeblich schon für PDM-Systeme eine Erleichterung sein! Ist eine Familientabelle also für ein PDM-System kein Problem (bei Normteilen, die sich nicht verändern)? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Zitat: Original erstellt von binichnich: ... Ist eine Familientabelle also für ein PDM-System kein Problem (bei Normteilen, die sich nicht verändern)?
Es gibt wahrscheinlich PDM-Systeme, die mit Pro/E zusammenarbeiten und bei Familientabellen so ihre Problemchen haben können. Falls Ihr aber ein aktuelles System aus dem Hause PTC einsetzt oder einsetzen wollt, dann dürfte es da keine wirklichen Probleme geben. Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass diese Daten sehr sauber sein sollten, um die Probleme mit der Änderung gar nicht erst zu bekommen. BTW wir setzen für Normteile keine Familientabellen ein, weil eben entweder alle möglichen Größen von Beginn an in der Tabelle stehen sollten oder sich bei der Ergänzung einer neu benötigten Größe die beschriebenen Effekte einstellen. Da normalerweise kaum auf Normteile referenziert wird, kann man die Teile zur Not über Layout oder 'beziehungslos' ersetzen. Das geht auch ganz gut und hat eben für uns den Vorteil, nur die wirklich im Lager vorhandenen Normteile auch im PDM zu haben. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Links durchlesen. • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diplont Mitglied
Beiträge: 305 Registriert: 26.01.2010 Windows 7 (64 bit) Creo 4.0 Parametric (M040)
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für binichnich
Meiner Meinung nach kommt das auf das PDM-System an, ob es die Familientabelle händeln kann oder nicht. Bei Windchill (da PTC Produkt) sehe ich keine Probleme. Bei Teamcenter mit ProE gibt es andere Probleme, aber das Händeln von Familientabellen (Einzelteile) ist kein Problem. Welches System werdet ihr in Zukunft benutzen? Vielleicht kann jemand aus Erfahrung erzählen, ob und wo Probleme auftreten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
