Thema: Stückliste exportieren (9189 mal gelesen)
help-er Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 22 Registriert: 27.09.2011 WYSE Server Workstation: Microsoft Windows 7 64bit Intel Xeon 3.2 Ghz nVidia Quadro 4000 20 GB Ram PTC Creo Parametric 2.0 Inneo Start Up Tools 2013
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community. Wieder einmal hoffe ich auf eure Hilfe. Bevor ihrs sagt: ja ich habe die SuFu benutzt. Ich möchte bei einer recht grossen Hauptbaugruppe eine Stückliste erstellen, bei der alle Unterbaugruppen, dessen Baugruppen und deren Einzelteile zu sehen Sind. Schlussendlich wäre es super wenn man es in ein Excelfile exportieren, als PDF abspeichern oder als "Zeichnung" ausdrucken könnte. Irgendwie komme ich nicht auf einen grünen Zweig, vorallem wenn es ums exportieren geht. Alle Teile Anzeigen habe ich geschaft... Jedoch nicht in der üblichen/gewohnten Form. So will ich zum Beispiel die Bezeichnung anzeigen lassen, nicht aber die Bennenung, Zudem möchte ich einen Absatz haben wenn die Teile in der Unterbaugruppe angezeigt werden. Ich hoffe ihr wisst in etwa was ich mir vorstelle und könnt mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wyndorps Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur
Beiträge: 4563 Registriert: 21.07.2005 Creo 8.0.1.0 Genius Tools 8.0 Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Okt. 2012 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für help-er
Und warum verwendest Du nicht die genau dafür vorgesehenen Berichte ? #Datei #Neu #Bericht #Baugruppenmodell wählen, Zeichnungsrahmen wählen #Tabelle einfügen (gleiche Stücklistentabelle, wie für PosNum auf Zeichnung verwendet) #Umbruch definieren Speichern, ausdrucken oder an die Wand hängen. Ist assoziativ, ist automatisch richtig, hat eigene Blatt-Nummerierung, verwendet Schriftfeldparameter der BG. Was willst Du mehr?
------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
frank08 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1467 Registriert: 22.01.2004 Creo 4.0 M030 Windchill PDMLink 10.2 Windows 7x64, Dell Prec. T7810 NVIDIA Quadro M2000 2.66 GHz, 16 GB RAM SUT 2017
erstellt am: 11. Okt. 2012 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für help-er
Zitat: Original erstellt von Wyndorps: ... Was willst Du mehr?
Excelfile... Geht auf dem Umweg über das CSV-Format. Wir haben das mit einem Mapkey gelöst, welcher die Tabelle immer unter dem gleichen Namen in eine *.csv Datei speichert. Im Excel gibt es eine entsprechend gestaltete Vorlage, welche über ein Makro die *.csv Datei importiert. Ist einigermaßen komfortabel. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für help-er
Zitat: Original erstellt von help-er: ... Schlussendlich wäre es super wenn man es in ein Excelfile exportieren ...
Das war doch ein Konjunktiv, oder? Excel ist für diesen Zusammenhang in meinen Augen reines Gift, da es keine Verküpfung zum Modell mehr gibt. Die Mapkey-Lösung erfordert ja nun das manuelle Anstossen der Datenübertragung nach jeder Änderung. Das funktioniert genau so lang, bis es einer - und sei es ein neuer Kollege - einmal vergisst... Todsünde! Alles andere außer Excel geht mit einer vernünftigen Definition der Stücklistentabelle und der Berichtsform blitzsauber direkt aus Pro/crEo.
erstellt am: 11. Okt. 2012 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für help-er
... Alles andere außer Excel geht mit einer vernünftigen Definition der Stücklistentabelle und der Berichtsform blitzsauber direkt aus Pro/crEo.
Richtig, und die Empfänger der Stückliste in der Fertigungssteuerung setzen dann ihre Brille auf und hämmern den Inhalt des ausgedruckten Papiers oder des PDFs via Tastatur in ihr elektronisches Format. Ich behaupte ja nicht, dass unsere "Lösung" das Gelbe vom Ei ist, aber solange PDM- und ERP-Systeme noch im Aufbau sind, ist der begangene Weg ein Fortschritt. Ist halt alles relativ... ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für help-er
Zitat: Original erstellt von frank08: ... die Empfänger der Stückliste in der Fertigungssteuerung ...
Das sind andere Voraussetzungen, als sie der Beitrgasersteller genannt hatte und auch da würde ich sagen, dass bei der anfänglichen Einführung ohne PDM möglicherweise am falschen Ende gespart wurde, aber das geht mich nichts an. Solange Ihr/Du Eure Fehler beherrscht ist das ja ok. Der Beitragsersteller hatte aber explizit den Excelexport als Mittel für das PDF-Abspeichern bzw. Ausdrucken genannt. ------------------ ---------------- "Ich stimme mit der Mathematik nicht überein. Ich meine, daß die Summe von Nullen eine gefährliche Zahl ist." (Stanislaw Jerzy Lec) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
