  PTC Creo Allgemein
  Ebenendarstellung unterdrücken
Autor Thema:  Ebenendarstellung unterdrücken (4277 mal gelesen)
peterrumpelstilzen
Sehen Sie sich das Profil von peterrumpelstilzen an!   Senden Sie eine Private Message an peterrumpelstilzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peterrumpelstilzen
erstellt am: 09. Sep. 2012 23:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, wie ich in einer Baugruppe nur die Ebenen der Baugruppe anzeigen lassen kann und die Ebenen der eingebauten Bauteile ausblende? Bei komplexen Baugruppen sieht man ja irgendwann nicht mehr durch...
Danke!
Smoochy
immer der Schuldige
Sehen Sie sich das Profil von Smoochy an!   Senden Sie eine Private Message an Smoochy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smoochy
erstellt am: 10. Sep. 2012 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterrumpelstilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo peterrumpelstilzen.
Geht nur über Folien. Normalerweise gibt es sowohl in der BG als auch in den Komponenten eine Folie auf der die Folien liegen - dann eben für alle außer der BG ausblenden...
Smoochy.
peterrumpelstilzen
erstellt am: 11. Sep. 2012 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smoochy,
danke, der Ansatz ist gut, ich wusste bisher gar nicht, wozu man die Folien anwendet. Ich kann damit allerdings nur die Ebenen in den Komponenten ausblenden, die ich auch dort erstellt habe. Wenn die Bauteile über eine Publizier-/Kopiegeometrie Ebenen vererbt bekommen haben, tauchen die in der Baugruppe mehrfach auf, und ich habe auch keine Folie gefunden, die die ausblendet.
Gruß, Paul
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Sep. 2012 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peterrumpelstilzen 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Publizier- oder Kopioegeometrie werden neben den Bezügen ja nur Flächen übergeben. Volumen ensteht erst hinterher. Daher kann man einfach das ganze Kopier-KE im Modellbaum ausblenden. So etwas geht natürlich auch schön mit einer Regelfolie für Kopiergeometrie.
Bei Verschmelzung (Externe Zusammenführung) kann ebenfalls das KE im Modellbaum (oder über Folie) ausgeblendet werden. Verschmolzenes Volumen bleibt immer erhalten.
Bei Vererbung wirken die Regelfolien.
... ich habe auch keine Folie gefunden ...
Folien findet man nicht, man bzw. die CAD-Administration definiert sie.
