Thema: Falche Darstellung in Zeichnung Creo2 (1234 mal gelesen)
amju Mitglied Leiter F&E Konstruktion
Beiträge: 150 Registriert: 20.07.2000 Dell T3630 i7-8700K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / ATI FirePro WX7100/ Creo 8.0.3.0/ PdmLink 12.0.2.3 M030 / Keyshot11
erstellt am: 30. Aug. 2012 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein kleines Problem mit der Darstellung von Zeichnungsansichten. Statt Radien (R850+R1540) wird auf dem Bildschirm nur jeweils eine gerade angezeigt, nach Blätter aktualisieren ist auch kurz die richtige Darstellung sichtbar, verschwindet aber wieder sobald eine Aktivität in der Zeichnung durchgeführt wird, in Ausdrucken ist alles korrekt. gibt es hierfür irgendeine Einstellmöglichkeit die ich noch nicht gefunden habe? Danke SG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
D.Reifenberg Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 5 Registriert: 30.01.2005
erstellt am: 01. Sep. 2012 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amju
Hallo Jürgen, das ist kein Problem mit den Einstellungen, sondern ein Darstelllungsfehler in Creo 1+2. Der Fehler ist bei PTC bekannt (SPR 2122651) an der Behebung wird angeblich gearbeitet. Eine Lösungsversion ist noch nicht bekannt. Für mich ist Creo 1+2 durch diesen und andere grobe Fehler (z.B. Geschwindigkeit und Geometrie Probleme) komplett unbrauchbar. Gruss aus dem Sauerland Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Sep. 2012 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Sep. 2012 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für amju
Hallo Jürgen, ich arbeite ohne Datenbank. Die Probleme mit der Geschwindigkeit, ziehen sich nach meinen Test komplett durch Creo. z.B.: -Geschwindigkeit beim schattierten Drehen -Angesetzte Vorschau -Dynamische Editieren Alles immer im Vergleich mit WF 4. Die angesetzte Vorschau ist bei größeren Parts komplett unbrauchbar, lässt sich aber in der Config ausschalten. Gruss aus dem Sauerland Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
