  PTC Creo Allgemein
  Makro
Autor Thema:  Makro (3272 mal gelesen)
fheb
Sehen Sie sich das Profil von fheb an!   Senden Sie eine Private Message an fheb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fheb
erstellt am: 20. Aug. 2012 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in meinem 3D Teil unter Beziehungen einen größeren Quellcode stehen:
POS1
/*Mapping between model number and file name
MATERIAL_NUMBER=REL_MODEL_NAME
/* number of active windings    (Anzahl federnder Windungen)
N=11.02
/* total number of windings    (Gesamtanzahl der Windungen)
NT=13.02
.usw.
auf einem meiner Laufwerke habe ich noch eine Datei
variable.txt
in der sämtliche Variable definiert sind.
Nun würde ich gerne ein Makro erstellen,
->das die Datei variable.txt öffnet,
->alles markiert und kopiert
->die Datei wieder schließt
->das Fenster Tools/Beziehungen aufruft
->den kopierten Inhalt an die Stelle vor dem ganzen Quellcode einfügt (POS1)
->das Beziehungsfenster wieder schließt ->fertig
wie geht das?
Ich habe es geschafft ein Makro zu erstellen, das mit Hilfe von "Beziehungen importieren"
den Inhalt aus der Datei variable.txt hereinkopiert,
aber das löscht den bisherigen Inhalt, was nicht das Ziel ist.
Danke im Voraus.
Gruß Frank
P.S.:
Creo Elements pro 5.0
[Diese Nachricht wurde von fheb am 20. Aug. 2012 editiert.]
anagl
Creo4 M80
PDMLink 10.2
HW diverse
erstellt am: 20. Aug. 2012 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Beziehungen importieren geht es IMHO nicht
EIgentlich müsste ab WF4 editieren von Beziehungen mit Mapkey klappen (nicht getestet!!!!)
http://de.ptc.com/appserver/wcms/relnotes/note.jsp?&im_dbkey=51088&icg_dbkey=826
HTH
Servus Alois
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 20. Aug. 2012 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
diese Sache wird IMHO nicht mit Bordmitteln machbar sein, wobei ich unter Bordmitteln nur die allgemein bekannten Möglichkeiten ansehe.
Es gibt aber seit einiger Zeit ein nettes Zusatztool von INNEO, das solche Pflegeaufgaben sehr gut übernehmen kann. Hier geht es zu den Infos dazu (CAD-Box aus den Genius-Tools). Damit lassen sich ohne Probleme bestehende Beziehungen ergänzen, ändern oder löschen. Man kann sogar Parameter, die bereits angelegt sind, vom Typ her ändern.
Zur Nutzung ist lediglich eine Registrierung notwendig. Da INNEO aber (noch) nicht unter die Samariter gegangen ist, sind einige Einschränkungen in der kostenlos nutzbaren Version vorhanden. Dafür haben aber sicher die Leute hier Verständnis.
(Für alle, die mir jetzt Werbung vorwerfen: Ich bekomme dafür keine Prämie. Ich durfte es nur bereits in der Betaphase testen und bin von den Funktionen überzeugt.)
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden!
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
fheb
erstellt am: 21. Aug. 2012 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die Infos,
eine kleine Frage hätte ich noch
wie setze ich
relation_text_trail_output auf yes?
und
relation_tool_mapkey_behavior auf increment bzw. full_output?
so etwa?
mapkey(continued) ~ relation_tool_mapkey_behavior:increment;\
mapkey(continued) ~ relation_text_trail_output:yes;\
kenn mich zwar bißchen in anderen Programmiersprachen aus, aber das hier ist etwas komisch :-)
fheb
erstellt am: 23. Aug. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es nun auf andere Art und Weise gelöst:
ein Makro
das startet ein kleines CProgramm, welches beide Dateien öffnet,
nimmt den Inhalt aus A und setzt diesen an das EOF von B
danach wird die Datei B in das Fenster Beziehungen importiert.
EWcadmin
Creo 4.0 Parametric M150
Windchill 12.0.2.3
HP Z4 G4 mit 32GB RAM
NVIDIA Quadro P4000
Windows 10 Enterprise
erstellt am: 15. Jul. 2016 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hole den Beitrag mal hervor da ich im Moment vor genau dem gleichen Problem stehe.
Leider weiß ich nicht, wie ich das in C  programmieren kann, da ich C nicht kann.
Ich wäre deshalb sehr dankbar, wenn mir da jemand helfen könnte; also Beziehungen aus einer Text-datei zu den bisher im prt vorhandenen Beziehungen hinzufügen (nicht ersetzen!).
Eine C-Datei in der ich vielleicht nnur die Dateinamen und Pfade ersetzen muss und wie man die dann anwendet, wäre super.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
Sam1987
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von Sam1987 an!   Senden Sie eine Private Message an Sam1987  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam1987
Windows 10 Pro 64-Bit
Intel(R)R Core(TM) i7-6820HQ@2.7Ghz
32GB RAM
NVIDIA Quadro M1000M
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
fheb
erstellt am: 21. Jul. 2016 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo EWcadmin
ich schau mal ob ich mein altes Programm noch finde und melde mich wieder.
Original erstellt von EWcadmin:
fheb
erstellt am: 21. Jul. 2016 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kopier.zip
also vielleicht hilft das dir.
Das Kopierprogramm verbindet zwei Dateien.
Du musst dir zwei Textdateien auf C:\TEMP\ erstellen
Eine Textdatei beinhaltet Daten, die nicht geändert werden sollen, diese
Datei nennst du zwischensp.txt
Die andere Datei beinhaltet Daten, die z.B. aus einem anderen Programm kommen (bei mir war es damals Hexagon), diese
Datei nennst du springparam.txt
Die Kopierfunktion fügt die beiden Dateien zusammen
Der Inhalt aus springparam.txt bleibt bestehen und der Inhalt aus der Datei zwischensp.txt wird an das Ende von springparam.txt
angehängt.
Mit folgendem Makro habe ich damals die Datei gestartet und den Inhalt der neuen springparam.txt Datei in das Beziehungswissen
eingefügt (alles ersetzt) Die Daten die vorher drin standen hab ich statisch in der Datei zwischensp.txt gehabt.
Code:
mapkey dfed @MAPKEY_NAMEHexagon Daten import;\
mapkey(continued) @MAPKEY_LABEL Feder_Parameter_laden;~ Activate `main_dlg_cur` `main_dlg_cur`;\
mapkey(continued) @SYSTEM C:\\TEMP\\kopier.exe;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdMmRels` ;\
mapkey(continued) ~ Select `relation_dlg` `MenuBar1`1  `File`;\
mapkey(continued) ~ Close `relation_dlg` `MenuBar1`;~ Activate `relation_dlg` `PBRead`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `DLG_PREVIEW_POST` `file_open`;\
mapkey(continued) ~ Trail `UI Desktop` `UI Desktop` `PREVIEW_POPUP_TIMER` \
mapkey(continued) `file_open:Ph_list.Filelist:<NULL>`;~ Activate `file_open` `computer_pb`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `c:`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `c:`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `TEMP`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `TEMP`;\
mapkey(continued) ~ Select `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `springparam.txt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `file_open` `Ph_list.Filelist`1  `springparam.txt`;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `CBLocalParams`1 ;\
mapkey(continued) ~ Activate `relation_dlg` `PB_OK`;\
mapkey(continued) ~ Command `ProCmdRegenPart`;
Keine Garantie ob das bei dir auch funktioniert bzw, ob es heute noch bei mir funktionieren würde.
Musst du ausprobieren und ggf. modifizieren.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fheb,
vielen Dank für das Programm.
Ich werde morgen mal probieren, ob es klappt. Heute komme ich nicht mehr dazu.
Wenn es klappt, wäre es die Lösung all meiner Probleme
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jul. 2016 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wenn es klappt, wäre es die Lösung all meiner Probleme
Thomas, glaubst Du das wirklich?
Udo              Keine Panik, Du arbeitest mit CREO (ehemals Pro/E)! Und Du hast cad.de gefunden!
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 21. Jul. 2016 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
OK Udo, zumindest wäre es die Lösung für das Problem, vor dem der Beitragsersteller stand sowie ich auch. Mehr möchte ich ja auch gar nicht. Einen Ersatz für eine nicht vorhandene Funktion in ProE: Beziehungen durch Importieren ergänzen und nicht nur ersetzen.
Natürlich habe ich keine anderen Probleme außer diesem ..... Pfeif ... lalala ......
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2016 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fheb,
ich habe es jetzt getestet und es funktioniert super. Es ist genau das was ich brauche. Vielen Dank
Eine Frage hätte ich allerdings noch:
Wäre es Dir möglich, in dem Programm kopier.exe die Namen der txt-Dateien und das Verzeichnis c:\temp gegen andere auszutauschen? Die Funktionsweise soll dabei nicht verändert werden, denn die ist genau richtig.
Falls das für Dich möglich sein sollte und Du das für mich machen könntest, wäre es echt klasse. Wir können das dann auch gerne per PM besprechen.
fheb
erstellt am: 22. Jul. 2016 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
sauber das freut mich, dass es (noch)funktioniert
Ich kann es versuchen,
schreib mir einfach
den Pfad
den neuen Namen für springparam.txt und für zwischensp.txt per PM.
Das mit dem Makro funktioniert auch?
Gruß Frank
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2016 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schreib Dir gleich eine PM, kläre das noch gerade wegen dem Verzeichnis.
Der Mapkey (Makro) habe ich nicht vollständig übernommen, sondern nur zwei Zeilen und habe diese in meinen Mapkey integriert. Ich schicke es Dir auch per PM.
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2016 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
... Wäre es Dir möglich, in dem Programm kopier.exe die Namen der txt-Dateien und das Verzeichnis c:\temp gegen andere auszutauschen? ...
Thomas, jetzt bin ich doch etwas enttäuscht von Dir. ;)
Eine kleine Batch-Datei für das Zusammenfügen der vorhandenen Textdateien solltest Du doch hinbekommen. Und die kannst Du doch selbst anpassen.
Code:
D:
cd PTC\temp
copy /B stabil.txt + veraenderlich.txt einfuegen.txt /Y
Ich kopiere es absichtlich als Binärdatei.
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja .... da möchte man es einmal etwas eleganter als immer nur diese batch-Dateien einzusetzen (die einem doch wieder spätestens nach drei Tagen von einem Möchtegern-Clown in der Firma umgeschrieben werden  ) und dann zweifelst Du gleich an mir, Udo ......
EWcadmin
Windchill 12.0.2.3
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
schreib mir einfach
den Pfad
PM ist abgeschickt
fheb
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok hab s gesehen,
vlt reicht es mir heut noch ansonsten wird es montag...
Gruß Frank
U_Suess
PDMLink 12.0.8
NVIDIA Quadro P4000
erstellt am: 22. Jul. 2016 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fheb 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich finde eine ordentliche Batch wesentlich eleganter. Da kann man nämlich auch mal einen Fehler suchen oder eben mal schnell etwas erweitern.
Wenn Du allerdings die Daten öffentlich zugänglich rumliegen hast und auch noch jedermann Schreibrechte auf solche Sachen hat, Bist Du selbst daran Schuld, wenn andere das nutzen.
Aber auch da gibt es was günstiges für die Admin.  Konvertiere die Batch einfach.
