  Creo Parametric
  KE Steuerung über IF-Schleifen in Beziehung
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  KE Steuerung über IF-Schleifen in Beziehung (5545 mal gelesen)
xANDIx
Sehen Sie sich das Profil von xANDIx an!   Senden Sie eine Private Message an xANDIx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xANDIx
Creo Parametric Educational Edition
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche über eine IF Schleife in den Beziehungen KE´s ein und auszublenden.
also im Prinzip sollte es dann so aussehen:
if länge =>60 dann KE an
if länge <60 dann KE aus
Das dies nicht die richtige Syntax ist, ist mir bewusst, aber geht so was vom Prinzip überhaupt?!
Freundliche Grüße,
ANDI
ble
Sehen Sie sich das Profil von ble an!   Senden Sie eine Private Message an ble  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ble
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
das funktioniert jedoch nicht über die KE-Beziehungen, sondern über das Pro/Program.
xANDIx
erstellt am: 05. Jun. 2012 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar,
vielen Dank Bernd.
Dann werd ich mich die Tage mal dranhängen und wenn ich dann noch Fragen habe, einfach noch mal Fragen.
ANDI
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 05. Jun. 2012 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin und herzlich Willkommen im Forum!
Die Syntax wäre dann übrigens folgendermaßen:
In Pro/Programm findest Du die entsprechende Sequenz "ADD FEATURE..."
Direkt davor kommt dann eine neue Zeile: if länge => 60
weiter unten steht am Ende des Features "END ADD"
Direkt darunter gehört eine neue Zeile mit: end if
Das war's!
Wobei ich den Parameternamen "Länge", eher OHNE Sonderzeichen erstellen würde.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
BennyJoo
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BennyJoo an!   Senden Sie eine Private Message an BennyJoo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BennyJoo
Pro ENGINEER Wildfire 4.0
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau-PROE
Ich es möglich eine genauer Erläuterung zu erhalten, wie das Pro/Programm anzuwenden ist?
Dieser Bereich von Pro/E ist mir noch ganz neu.
EWcadmin
Creo Parametric 9.0.11.0
Windchill 13.0.2.9
Lenovo Thinkpad P16 Gen 1 mit 32GB RAM
NVIDIA RTX A3000 12GB
Windows 11 Enterprise
erstellt am: 24. Jun. 2015 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BennyJoo,
eine erste Einführung mit kurzen Hinweisen findest Du in Deiner ProE-Hilfe:
Grundlagen > Programm > Allgemeine Einführung: Pro/PROGRAM
Nicht sehr umfangreich, aber ein Einstieg.
Und bitte Pro/PROGRAM nicht mit einer Programmiersprache verwechseln. Pro/PROGRAM ist eigentlich nur eine Konstruktionsliste, welche in gewissen Grenzen manipulierbar ist.
Grüße aus OWL, Thomas
Neu auf CAD.de? Diese Infos werden Dir den Einstieg erleichtern: Willkommen auf CAD.de
BennyJoo
erstellt am: 24. Jun. 2015 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von EWcadmin:
Hallo BennyJoo,
vielen Dank für die Info
nun bin ich zwar etwas weiter jedoch nimmt es meine Änderungen nicht auf.
ich gehe vollgendermaßen vor:
Tool-> Programme -> Programm edit -> (manchmal möchte es die Auswahl Model oder Datei)-> der Editor öffnet -> nehme meine Änderung vor (/*Test) -> schließe den Editor mit "Speichen" -> bestätige mit "JA" bez. Enter -> Fertig
wenn ich das Programm wieder öffne ist mein "/*Test" nicht mehr vorhanden, REVNUM zählt jedoch weiter hoch.
BennyJoo
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frau-PROE:
Direkt davor kommt dann eine neue Zeile: [b]if länge => 60
Das war's!
LG, Nina
[/B]
Hallo Nina / Frau-ProE
vielen dank, die Infos von dir haben mir inzwischen geholfen.
Ich habe es auch erreicht, dass im Model auch nur die gewünschen Ke´s/Gruppen darfestellt werden im KE Baum jedoch sind noch alle drin (die nicht benötigten dann als "Unterdrückt")
Schön wäre jetzt noch eine Lösung, dass die nicht benötigten auch nicht um KE Baum angezeigt werden, wie wenn ich diese in der Fam. auf "NO" setze.
ffabian1
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von ffabian1 an!   Senden Sie eine Private Message an ffabian1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ffabian1
HP ZBook Fury 17 G7, i7-10750H,
32GB,256GB SSD + 1TB SSD, Quadro RTX3000,
Win 10/64bit
ProE WF2 bis CREO8 (Commercial)
SUT 2017
KeyShot + Network Rendering
SWX 2010-2014
ACAD 2007
und: HIRN 48.0
sowie: GLÜCK 56/19/17
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xANDIx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus BennyJoo,
in den Modellbaum-Einstellungen kannst du festlegen, ob unterdrückte KEs gezeigt werden oder nicht.
Vielleicht hilft das ja schon?
Grüße!
Felix
-->   X   <-- Hier Bohren für neuen Monitor
Richtig Fragen -
Netiquette -
Suchfunktion -
Sysinfo
Fabian Industrie-Design
