  Creo Parametric
  Konfiguration Creo1.0 bezügl. Zeichnungsmodus
Model Based Definition in Zeichnungsansichten übernehmen - Creo Parametric
Autor Thema:  Konfiguration Creo1.0 bezügl. Zeichnungsmodus (1704 mal gelesen)
proe-ler
Masch.bauer (FH)
Sehen Sie sich das Profil von proe-ler an!   Senden Sie eine Private Message an proe-ler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für proe-ler
Rechner: HP Z420
Proz.: Intel Xeon 3.6GHz
16GB RAM
Graka: AMD FirePro V7900
OS: Win7 SP1
CREO 2.0 M030
SUT 2013
erstellt am: 16. Mai. 2012 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe zwei Fragen zum Zeichnungsmodus unter Creo:
Zum einen wie kann ich die Auswahl beim Erstellen neuer Zeichnungen vorbelegen. Dort kommt ja bekanntlich die Abfrage "Schablone", "leer mit FormatierunG" und "leer".
Ich hätte gerne, dass dauerhaft "leer mit Formatierung" (und ggf. ein bestimmter Blattrahmen ausgewäht ist). Dementsprechend könnte die Abfrage auch ganz übersprungen werden.
Ist die Abfrage beim Plazieren von Ansichten nach "kombiniertem Zustand" mittlerweile über die Config abschaltbar.
Wir nutzen keine kombinierten Darstellungen und ich hätte gerne die lästige Abfrage los.
Soweit ich wei9ss war es beid er WF4  nicht abschlatbar - hat sich da mit Creo1 schon etwas getan. Habe bei Olaf Corten auch nichts gefunden.
Danke vorab
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Mai. 2012 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für proe-ler 10 Unities + Antwort hilfreich
Halli hallo!
2x nein. Leider!
Das einzige, was ich Dir anbieten kann, ist:
force_new_file_options_dialog auf no, um das Häkchen für die "Standardschablone" dauerhaft zu entfernen.
LG, Nina
Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie Intelligenz.
Jeder ist der Meinung, genug davon zu besitzen. [René Descartes]
Ist das nicht wunderbar?!?
System-Info | Bildschirmaufzeichnung | Creo 1 | Richtig fragen
proe-ler
Masch.bauer (FH)
Rechner: HP Z420
16GB RAM
OS: Win7 SP1
CREO 2.0 M030
SUT 2013
erstellt am: 23. Mai. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die (entäuschende) Antwort.
Das ist das geringste Übel beim arbeiten mit Creo1.
Andere probleme schlagen viel gravierender zu. Leider ist die Lösung "mit der M040 wirds behoben sein" - streng genommen - inakzeptabel.
