  PTC Creo Allgemein
  Creo persönliche Einstellungen bei Programmstart laden
Autor Thema:  Creo persönliche Einstellungen bei Programmstart laden (7015 mal gelesen)
Wurstbrot-01
Sehen Sie sich das Profil von Wurstbrot-01 an!   Senden Sie eine Private Message an Wurstbrot-01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wurstbrot-01
Windows 7 Professional 64bit
HP xw9300 Workstation
2x AMD Opteron 2,6GHZ
4GB Ram
NVIDIA QUADRO FX3450
Creo 1.0
erstellt am: 10. Apr. 2012 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
würde gerne wissen wie ich in Creo 1.0 meine persönlichen Einstellungen, welche ich unter Optionen eingestellt und gespeichert habe, bei erneutem Programmstart automatisch laden kann?
Muss jedes mal die Einstellungen neu setzen.
Kann mir da jemand helfen?
highway45
Bastler mit Diplom
CoCreate SolidDesigner, Phoenix PDM, Solidworks
erstellt am: 11. Apr. 2012 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitest du an der Uni eventuell an einem allgemein benutzten Arbeitsplatz ?
Dann könnte es sein, daß das automatische Speichern ausgeschaltet wurde, damit die Oberfläche für alle Benutzer gleich aussieht.
Wurstbrot-01
4GB Ram
Creo 1.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte an meinem privatem PC, an der Uni sind die Einstellungen immer gleich.
Die Einstellungen werden Standardgemäß als "current_session.pro" gespeichert.
Kann diese aber auch umbenennen. Es muss doch irgendwie möglich sein diese Einstellungen bei Programmstart zu laden?
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 11. Apr. 2012 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Datei config.pro wird in Creo in aus einem neuen Bereich geladen:
...\Program Files\PTC\Creo1.0\Common Files\F000\text\
F000 steht dabei für die Wochenversion, kann also beispielsweise auch M020 sein.
Kopiere Deine current_session.pro als config.pro dorthin und es sollte Schluß sein mit dem ständigen Konfigurationswechsel.
Leider ist die neue StartupTOOLS-Studentenversion für Creo1 bei INNEO noch nicht online.
Ppanda
Sehen Sie sich das Profil von Ppanda an!   Senden Sie eine Private Message an Ppanda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ppanda
Creo 1.0 M20
4x3,3ghz Intel i5-2500
8 GB Singlechanel
Windows 7 64 Bit
GTX 560 Ti
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das gleiche Problem bei einer unserer Workstations. Leider funktioniert das kopieren der config.pro Datei da nicht. Am anfang wird das Einheitensystem trozdem wieder auf inch gestellt.
Wyndorps
Creo 8.0.1.0
Genius Tools 8.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 23. Apr. 2012 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Einheitensystem wird ja auch in den Startobjekten (Startteil, Startbaugruppe, etc.) festgelegt, nicht in den Benutzereinstellungen.  In den Benutzereinstellungen kannst Du diesbezüglich nur den Verweis auf das falsche Verzeichnis der Startobjekte angegeben haben.
Tingeltangel-Bob
Feinwerktechnik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tingeltangel-Bob an!   Senden Sie eine Private Message an Tingeltangel-Bob  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Intel(R)Xeon(R) W-2255 CPU @ 3.70GHz
NVIDIA Quadro RTX 4000
Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2023 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
die Überschrift trifft mein Anliegen ganz gut, aber das Problem scheint ein anderes zu sein.
Bis zu dem Zeitpunkt, an dem ich von der IT ein neues Benutzer-Konto bekommen habe, lief alles super. Meine persönliche Config wurde automatisch aus meinem Benutzer-Konto geladen und die Tasten meiner CAD-Maus waren schön mit den von mir erstellten Mapkeys belegt.
Nach der Umstellung auf das neue Benutzer-Konto wird die persönliche Config nicht mehr automatisch aus dem neuen Benutzer-Ordner geladen und die CAD-Maus spielt die Mapkeys nicht mehr ab, die aber bei Tastatureingabe weiterhin funktionieren.
Hatte evtl. jemand auch schon mal ähnliche Probleme bei einer Benutzer-Kono-Umstellung gehabt und konnte diese lösen?
Tobi
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo6
HP Z210
Intel Xeon 3.3GHz; 20 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
HP ZR30w
Win10 64bit
erstellt am: 26. Jan. 2023 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
#Datei
#Hilfe
#Systeminformationen
In dieser Datei wird unter anderem auch angezeigt, welche Konfigurationsdateien beim Start geladen werden.
Diese Datei prüfen..
Arni
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 26. Jan. 2023 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Unter "Konfigurationsinfo" wird bei "Konfigurationsdateien eingelesen" nur der Pfad des Installationsverzeichnisses aufgelistet. Der Pfad zum Benutzer-Ordner taucht nicht auf.
Was mir in der Datei aufgefallen ist... Unter "Rechner-Informationen" steht bei "Benutzername" nicht exakt der Name, den auch mein neuer Benutzer-Ordner hat. Könnte das der Grund sein?
Tobi
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp.
DualView
erstellt am: 27. Jan. 2023 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
bei "Benutzername" sollte aber schon der aktuell angemeldete Benutzername auftauchen und bei den Konfigurationsinfo nicht das Installationsverzeichnis, sondern sowas wie:
C:\creo8\Creo 8.0.3.0\Common Files\text\config.sup
d:\cad\config.pro
C:\creo8\Creo 8.0.3.0\Common Files\text\menu_def.pro
C:\Users\maxmuster\AppData\Roaming\PTC\ProENGINEER\creo8\.Settings\creo_parametric_customization.ui
Gibt es denn den Benutzerordner, der da fälschlich angezeigt wird?
Beste Grüße
Max
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 27. Jan. 2023 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Max,
es wird folgendes aufgelistet:
C:\Program Files\PTC\Creo 5.0.6.0\Common Files\text\config.pro
C:\Program Files\PTC\Creo 5.0.6.0\Common Files\text\menu_def.pro
C:\ptc\zz_ptc_wf\.Settings\creo_parametric_customization.ui
Zu dem Benutzer-Wirrwarr bei mir noch folgende Infos:
Ich hatte zuvor ein lokales Konto. Der Benutzername dieses Kontos war Vor- und Zuname und wurde auch so unter #Hilfe > #Systeminformationen angezeigt. Der dazugehörige Benutzer-Ordner heißt aber tatsächlich nur "Nutzer". Das Laden der persönlichen Config aus diesem Ordner hat jedoch funktioniert.
Bei meinem neuen Konto melde ich mich in der Firmen-Domäne an. Der Benutzername bei der Anmeldung ist mein Nachname, wie er auch richtig in der Creo-Systeminformation angezeigt wird. Der dazugehörige Ordner ist mit "Nachname.Firmen-Domäne" benannt. Dies liegt evtl. daran, dass vorher bereits ein Ordner unter C:\Benutzer mit meinen Nachnamen existierte, der aber mit keinem Konto verknüpft war.
Es ist also so, dass bei beiden Konton der Benutzername mit dem Benutzerordnername nicht übereinstimmt, es bei dem lokalen Konto funktioniert, aber bei der Domäne nicht.
Tobi
BergMax
Dipl.-Ing. (FH)
Creo 4.0 M130
Creo 8.0.2.0
GT/SUT 8.0.0.0
DualView
erstellt am: 30. Jan. 2023 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Tingeltangel-Bob:
Nicht nur eventuell. Das Konto hätte man vorher besser gelöscht.
Jetzt sollte man besser beide Benutzerkonten nochmal löschen, damit es da keine Verwirrungen mehr geben kann. Nach dem Motto: Es kann nur einen geben...
Beste Grüße
Max
CAD- / CAM-Techniker (w/m/d)
CeramTec ist ein führender Entwickler und global aktiver Hersteller und Lieferant von Spezial­lösungen aus Hoch­leistungs­keramik mit mehr als 3.400 Mitarbeitern.
Unsere Lösungen sind welt­weit im Fahr­zeug- und Maschinen­bau, in der Medizin­technik, der Elektronik, der Luft- und Raum­fahrt­technik und der Energie- und Umwelt­technik im Einsatz. Willkommen bei den Keramik-Experten.
Für ...
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
Tingeltangel-Bob
Creo 5.0.6.0
Windows 10 Pro
erstellt am: 31. Jan. 2023 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wurstbrot-01 10 Unities + Antwort hilfreich
nachdem nun nur ein Benutzer überlebt hat (alte Benutzer wurden entfernt und der neue nochmals angelegt), funktioniert das Laden der persönlichen Config wieder.
Dies ist jedoch einem Zufall geschuldet. Creo zieht meine Config nicht von C:\Benutzer\xxx, sondern von einem anderem Laufwerk auf dem Server, welches nur für die Ablage persönliche Dinge gedacht ist. Da haben alle Mitarbeitenden ihre eigenen Ordner. Wir hatten hierhin meine ganzen Dateien eigentlich nur sicherungskopiert. Nachdem ich Creo gestartet hatte, zeigte er plötzlich die geladene Config von diesem Laufwerk an    Meine CAD-Maus funktioniert auch wieder tadellos. Ich kanns mir nicht erklären...
Tobi
