Thema: Mustertabelle auf gekrümmte Flache (2657 mal gelesen)
katina Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 27.03.2012 Creo 1.0
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Nach vergeblicher Suche in diversen Foren frag ich jetzt mal hier nach, ich hoffe, jemand kann helfen... Ich habe ein tabellengesteuertes Muster einer Extrusion erstellt, welches ich auf einer gekrümmten Fläche verteilen möchte. Z.B. bei einem Pattern Fill gibt es ja die Option "follow Surface". Gibt es diese Option auch für ein tabellengesteuertes Muster? Bin für jede Hilfe sehr dankbar! Viele Grüße Katina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 27. Mrz. 2012 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katina
Hallo und herzlich willkommen im WBF Du hast in Deiner Systeminfo WF5 stehen, daher gehe ich davon aus, daß Du auch mit dieser Version arbeitest. In diesem Forum drht sich alles um Creo ab Creo 1.0 Aber trotz allem: Leider gibt es diese Option nicht für das Tabellenmuster. Da wäre die Konstruktion der Extrusion als Fläche anzuraten. Und hinterher mit der Flächer verschneiden und verschmelzen und zum Verbundvoluemn umwandeln. Gruß Meike
------------------ Neu hier? Verwundert über manche Antworten? Wichtige Links für noch mehr Spaß im WBF: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info - 7er-Regel - Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 Creo4 M80 PDMLink 10.2 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katina
Zitat: Original erstellt von katina: Ich habe ein tabellengesteuertes Muster einer Extrusion erstellt, welches ich auf einer gekrümmten Fläche verteilen möchte. Z.B. bei einem Pattern Fill gibt es ja die Option "follow Surface". Gibt es diese Option auch für ein tabellengesteuertes Muster
Nicht direkt aber die Methode mit mehreren KE' die es gab als diese Option noch nicht vorhanden war: Punkt auf Fläche Achse durch Punkt Profil mit Ebene senkrecht zu Achse Vilelleicht hast Du ein kleines Bild ------------------ Servus Alois [Diese Nachricht wurde von anagl am 28. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katina Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
katina Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Meike! Vielen Dank für Deine Antwort! Ich hab leider den Ansatz nicht ganz verstanden... Kann man denn auf eine mehrfach gekrümmte Fläche zeichnen? Alle Möglichkeiten, die ich schon ausprobiert habe, verzerren die Zeichnung.. Lg Katina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katina Mitglied
erstellt am: 28. Mrz. 2012 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, hab ich ausprobiert! Es funktioniert auch, bis auf dass bei großen Biegungen in der Fläche die Abstände der Musters verzerrt werden. Ich hab mal ein Bild davon angehängt. Kann man dagegen was machen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 28. Mrz. 2012 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für katina
Es kommt immer auf die Konstruktionsabsicht an. In deinem Fall würde es warscheinlich Sinn machen die Löcher als Kurve auf einer Ebene, die ein klein wenig von Teil entfernt ist zu erzeugen. Dann die Kurve entweder projezieren (dann sähe es aber fast genauso aus wie jetzt) oder auf die Fläche wickeln. Beim Wickeln wird die Kurve wie ein Aufkleber auf die Fläche "geklebt". ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
katina Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2012 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hört sich logisch an! Aber ich dachte, man kann nur auf abwickelbare Flächen wickeln? Projizieren hab ich schon probiert, scheinbar ist die Form zu sehr gekrümmt, so dass ich nicht "normal to surface" auswählen kann. Und das sieht dann tatsächlich sehr verzerrt aus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
