Thema: Pfad der Zeichnungsrahmen merken (4138 mal gelesen)
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 Creo 7 7-0-6-0 Genius Tools 7.0.2.0
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wollte mal fragen, wie sich der Creo Parametric M20 den Pfad der Zeichnungsrahmen merken kann. Wenn ich eine neue Zeichnungsableitung erstelle und den Rahmen aussuchen möchte, geht er immer in das Verzeichnis "Benutzerformate", obwohl wir die SuT haben und er eigentlich auf "p:\...\rahmen" gehen müsste. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Könntest Du bitte Deine Systeminfo vervollständigen, damit wir sehen können welche Versionen Du auch von den STools im Einsatz hast. Ist dort auch ein Creo Projekt mit den neuen Creo configs angelegt? Einfach ein altes Projekt nehmen wird nicht ganz ziel führend sein. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry. SuT 2012 Datecode f001. Projekt vorhanden, aber die Rahmen sind im alten Projekt (für WF5). Soll ich die aus dem alten Projekt in das neue Projekt kopieren und das wars dann? Gruß und Danke! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
Nein, nicht die Daten, es geht um den Projektordner. Hier sollte nicht der alte kopiert werden, sondern der neue installiert und die firmenspezifische config rüber kopiert werden. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ReinhardN Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 1285 Registriert: 03.05.2005 Win7 Prof. Creo2 FX1500
erstellt am: 23. Mrz. 2012 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nettertyp
