Thema: ungenaue Maßpfeile (1405 mal gelesen)
Krims Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 19.03.2012 Windows 7 64-bit SP1 Intel Xeon W3565 3.20GHz NVIDIA Quadro 2000 12 GB RAM Creo Parametric 1.0 Inneo Startup Tools 2012
erstellt am: 21. Mrz. 2012 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebes Forum, wir setzen seit ca. 3 Wochen nun Creo 1.0 ein und heute ist mir eine Ungenauigkeit aufgefallen. Der Maßpfeil meines Radius setzt genau auf der Kante auf, allerdings ist der Radius in der Zeichnung vereinfacht dargestellt und verläuft somit anders. Das führt dazu, dass es so aussieht als wenn der Maßpfeil nicht genau auf der Kante endet. Ich habe bereits nach Einstellungen gesucht die die Darstellungsgenauigkeit in der Zeichnung regeln aber leider keine gefunden. Vielen Dank für die Hilfe. Gruß Krims Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
INNEO Solutions Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2738 Registriert: 04.06.2003 StartupTools2016 Creo 2.0+3.0 (komplett) Creo Elements/Pro 5 Pro/ENGINEER Wildfire 4 IsoDraw CADprocess 7.3 KeyShot 6.2 ZBook 17 g2 2,8GHz; 16GB Win7 64bit
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krims
Krims Mitglied
erstellt am: 22. Mrz. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, danke für den Hinweis. In den Optionen unter Modelldarstellung gibt es hierzu keine Möglichkeit. Man kan nur in der Elementdarstellung die Kantenqualitätsanzeige ändern edge_display_quality very_high Es wurde auch in der config.pro übernommen. Diese Einstellung hatte ich bereits und hat das Problem leider auch nicht gelöst. In der *.pdf ist der Pfeil im übrigen korrekt, was das Erscheinungsbild meiner Zeichnung aber auch nicht verbessert. Ich habe das Teil bereits an die Hotline geschickt, dort trat der Fehler nicht auf und es gab auch leider keine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Elektroingenieur (m/w/d) R & D Photomask Solutions | Innovative Produkte für namhafte Kunden in einem zukunftsorientierten, internationalen Markt ? das ist SÜSS MicroTec. Die SÜSS-Gruppe mit Hauptsitz in Garching bei München entwickelt und fertigt Prozesslösungen für die Mikrostrukturanwendungen in der Halbleiterindustrie und verwandten Märkten ? ein Bereich, in dem SÜSS MicroTec über 75 Jahre Erfahrung verfügt. Unser Portfolio umfasst ein breites ... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
MeikeB Moderator Maschinenbau Technikerin
Beiträge: 729 Registriert: 31.10.2008 Creo Engineering Tools Creo 6.0 - 10.0 (komplett) Creo Illustrate 9.0 IsoDraw CADprocess 7.4 ZBook Fury G8 Win10 64bit Intel(R) Core(TM) i9 2.60GHz, 2611 MHz, 8 Kerne 32GB RAM NVIDIA RTX A3000 Laptop GPU
erstellt am: 23. Mrz. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Krims
Mal an den Einstellungen der Grafikkarte schrauben. Es ist tatsächlich "nur" ein Darstellungsfehler auf dem Bildschirm und wirkt sich nicht auf die Ausgabemedien aus. Gruß ------------------ Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom. Albert Einstein Meike hat keine Homepage aber hier könnt Ihr mich finden: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
