| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: Bogenbemassung in drw (1738 mal gelesen)
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 M150 produktiv Creo3 M030 Testobjekt Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 22. Nov. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mit'nand! Beim Testen aufgefallen: In WF5 resp. Creo/pro 5.0 sind Bogenbemassungen in Zeichnungen umständlicher zu erzeugen als bisher (bis WF4) - mal abgesehen davon, dass ich im ribbon-Menü umschalten muss auf Anmerkungen...: Bogen wählen (auf Element) - umschalten(!!) auf Schneiden, Bogen wählen, Tangentialkante wählen, andere Seite detto, und dann erst kann ich die Winkel- oder Bogenbemassung ablegen! Bin ich zu blöd, oder gibt's tatsächlich keine Bogenendpunkte mehr, die ich einfach mit Strg hinzufügen konnte? Und das Tüpfelchen vom i: beim Aufrufen des mapkey-Menüs (ums in Zukunft einfaher zu haben), friert ProE 5/Creo/pro 5.0 ein! Frage in die Runde: Ist die alte Funktionalität mit Creo 1.0 wieder da, und falls nein: hat schon jemand einen mapkey gebastelt, um eine Bogenbemassung einfacher in der Zeichnung zu erstellen? Ü-berhäufung wäre dementsprechend... Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BergMax Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 2264 Registriert: 23.08.2005 Creo 4.0 M130 Creo 8.0.2.0 GT/SUT 8.0.0.0 HP z440, Quadro K2200, Win10 Enterp. DualView
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flavus
Moin, Zitat: Bogen wählen (auf Element) - umschalten(!!) auf Schneiden, Bogen wählen, Tangentialkante wählen,
Warum erst den Bogen wählen und dann umschalten auf Schneiden? Das erste Bogen wählen ist doch gar nicht nötig... Funktioniert genau wie in WF4 (zumindest bei mir...) Zitat: beim Aufrufen des mapkey-Menüs (ums in Zukunft einfaher zu haben), friert ProE 5/Creo/pro 5.0 ein!
Nö, tut es nicht... Liegt also am User:D (oder am Rechner) Zitat: Ist die alte Funktionalität mit Creo 1.0 wieder da
Alles wie immer...(WF5, Creo Elend/Pro, WF4) ------------------ Beste Grüße, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
Beiträge: 10560 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1) PDMLink 12.0.8 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 23. Nov. 2011 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flavus
Frau-PROE Moderator Trän-Närrin
Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 23. Nov. 2011 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für flavus
erstellt am: 06. Dez. 2011 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
