  PTC Creo Allgemein
  In Creo Speichern und in Wildfire 4 öffnen
Autor Thema:  In Creo Speichern und in Wildfire 4 öffnen (1879 mal gelesen)
cola1988
Industriemechaniker
Sehen Sie sich das Profil von cola1988 an!   Senden Sie eine Private Message an cola1988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cola1988
erstellt am: 08. Nov. 2011 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mein Problem ist folgendes: Wir arbeiten im Team an einem großen Projekt. Manche mussten jetzt auf Creo umstellen. Sobald diese dann Speichern, können diejenigen die noch mit WF4 unterwegs sind nicht mehr öffnen! Kann mann das im Creo irgendwie umstellen damit auch ältere Versionen noch öffnen können?
Vielen Dank
Grüße Philipp
U_Suess
CREO 8.0.6 (+Geniustool für Creo 9.0.1)
PDMLink 12.0.8
NTSI Contender E64 SC8 mit
NVIDIA Quadro P4000
64GB DDR4-RAM / 2933 MHz
Win 10 Prof. 64Bit (20H2)
erstellt am: 08. Nov. 2011 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cola1988 10 Unities + Antwort hilfreich
So etwas war noch nie bei PTC möglich und es wird sicher auch jetzt nicht gehen. Das hat neben ökonomischen Gründen auch ein paar technische Hintergründe.
Neu hier?     Verwundert über die Antworten?    Dann schnell nachfolgende Links durchlesen.
Richtig FragenNettiquetteSuchfunktionSystem-InfoPro/E-Konfig7er-Regel      • Unities
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 09. Nov. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cola1988 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Philipp,
das geht nur bei {zynisches Grinsen an} Creo Elements / Direct Modeling {zynisches Grinsen aus}.
Gruss Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
[Diese Nachricht wurde von Gerhard Deeg am 09. Nov. 2011 editiert.]
