  EAGLE
  analoges signal auf Glasfaser - adapter
Autor Thema:  analoges signal auf Glasfaser - adapter (1814 mal gelesen)
earlcrow
Sehen Sie sich das Profil von earlcrow an!   Senden Sie eine Private Message an earlcrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für earlcrow
erstellt am: 18. Mai. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bräuchte ein Adapter, könnte mir jemand helfen?
bräuchte ideen, eventuell vorschläge.
müsste ein kleiner adapter sein der mir ein analoges signal über ein treiber auf ein optisches signal umwandelt.
dann auf ein glasfaser sender ...
würde mich über jegliche ideen bzw. hilfe freuen.
grüße
adamsh
Forschung und Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von adamsh an!   Senden Sie eine Private Message an adamsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für adamsh
Halbwegs Systemadministration und -entwurf....
erstellt am: 18. Mai. 2007 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earlcrow 10 Unities + Antwort hilfreich
Bandbreite?
Dynamikumfang?
Toshiba-Link vielleicht fertig?
mfg HA
earlcrow
erstellt am: 19. Mai. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
danke für die antwort!
was ist ein toshiba link?
es müsste ein analoges signal über eine MONOMODE FASER übertragen werde (keine phasenmodulation oder so) - eigentlich ganz simpel, weiß nur nicht wie ich das umsetzen soll.
grüße
adamsh
erstellt am: 19. Mai. 2007 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für earlcrow 10 Unities + Antwort hilfreich
ungefaher bandbreite und dynamikufang? Bitte angeben, dann kann ich Dir vielleicht weiterhelfen....
Toshiba-Link war so ein Śystem, um Signale mit vergleichsweise kleiner Bandbreite uber alle moeglichen, insbesondere billigen, LWLs zu schicken. Frage Toshiba direkt.....
HA
