  EAGLE
  Ausfräsungen
Autor Thema:  Ausfräsungen (3560 mal gelesen)
Vip
Sehen Sie sich das Profil von Vip an!   Senden Sie eine Private Message an Vip  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vip
erstellt am: 13. Feb. 2007 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in Eagle ein Platine mit einer rechteckigen Ausfräsung (Maße ca. 13x15mm) erstellen.
Die Ecken sollen so erstellt sein, das etwas, keine Abrundungen an diesen hat, in die Ausfräsung passt.
Die Ecken müssen wohl mit einer Bohrung versehen sein und die Seiten gefräst werden.
Welchen Bohrer- und Fräserdurchmesser muss ich hierfür verwenden und auf was muss ich bei der Erstellung achten?
(_outline_, milling-layer etc.)
Das ganze sollte recht genau sein.
mfg Vip
Kardinal
Sehen Sie sich das Profil von Kardinal an!   Senden Sie eine Private Message an Kardinal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kardinal
Win 2000
Acad 2002
Eagle 4.09
P4 512MB
erstellt am: 14. Feb. 2007 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Vip 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Vip
Für deinen rechteckigen Durchbruch brauchst Du keinen Bohrer- oder
Fräserdurmesser angeben.
Du zeichnest die LP-kontur im milling-layer und erzeugst die
entsprechenden Gerber-Daten.
Wenn Du eine konkrete Genauigkeit für den Durchbruch benötigst,
kannst Du die Toleranz separat angeben(Zeichnung).
Brauchst du für die Ecken einen bestimmten Radius, mußt Du ihn auch
angeben, wenn kein Radius keine Angabe.
Gruß Friedhelm
