Thema: Autorouter Problem (4743 mal gelesen)
Stoke Mitglied Soldat
Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2004
erstellt am: 23. Mai. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe mich seit Jahren mal wieder mit Eagle auseinander gesetzt. Wollte ne relativ einfache Schaltung entwefen, klapplte auch soweit. Wenn ich das ganze jetzt in den Autorouter gebe dann packt der mir die Schaltung neben die Platine, ordnet die Baulteile total dämlich an (z.B. 2 Stecker sthehn sich gegebüber!) usw. Kann ich das irgentwo einstellen das er sich die Bauteile selber anpassen kann und das somit auch das wirering besser klappt. Habe sonst teilweise nur 50 - 60 % der Leiterbahnen, den Rest kann er nicht. Will aber auch nur einseitige Platten. Wäre nett wenn mir jemand nen Tip geben könnte! Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg W Mitglied Maschinenbautechniker und CAD Admin
Beiträge: 1229 Registriert: 12.07.2001 Die große Frage, die ich trotz meines dreißigjährigen Studiums der weiblichen Seele nicht zu beantworten vermag, lautet: "Was will eine Frau?" (Sigmund Freud, österreichischer Arzt, Begründer der Psychoanalyse, 1856-1939)
erstellt am: 23. Mai. 2004 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoke
ralfm Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrozeichner
Beiträge: 5436 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 23. Mai. 2004 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoke
Hallo, ist zwar schon ne Weile her, dass ich mit Eagle rum gemacht habe, aber wenn ich die Platine (board) aufrufe, liegen die Bauteile alle links daneben. Dann plaziere ich erstmal grob, rufe ratsnest auf und schaue dann die Verbindungen an und verschiebe dann eventuell die Bauteile. Zwischendurch immer wieder ratsnest. Oder gibt es etwa einen autoplacer?? EDIT: habe mal einen Auszug aus der EAGLE Hilfe rausgesucht ------------------ Grüße Ralf [Diese Nachricht wurde von ralfm am 24. Mai. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kardinal Mitglied Ingenieur
Beiträge: 233 Registriert: 07.08.2003 Win 2000 Acad 2002 Eagle 4.09 P4 512MB
erstellt am: 24. Mai. 2004 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoke
hallo Stoke Also grundsätzlich, vom Stromlauf zur Leiterplatte gelangt man über den Board-befehl. Dieser zeichnet den Umriss einer Eurokarte und platziert die Bauelemente links daneben. Um nun den Autorouter nutzen zu können muss man die Bauelemente natürlich erst platzieren (manuel). Um diesen Vorgang zu automatisieren könnte man eine .ulp benutzen, Du findest eine ganze Sammlung davon auf den Cadsoft-Seiten, diese .ulp kann man mit dem Run-Befehl laufen lassen. Das Auto-Plazieren und das Auto-Routen ist natürlich Geschmacksache und hängt von der Aufgabe ab die man lösen muss.
------------------ Gruß Friedhelm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tigrar Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 243 Registriert: 01.03.2005
erstellt am: 21. Apr. 2006 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoke
Zitat: Original erstellt von Kardinal: Um diesen Vorgang zu automatisieren könnte man eine .ulp benutzen, Du findest eine ganze Sammlung davon auf den Cadsoft-Seiten, diese .ulp kann man mit dem Run-Befehl laufen lassen. Das Auto-Plazieren und das Auto-Routen ist natürlich Geschmacksache und hängt von der Aufgabe ab die man lösen muss.
Hehehe Cool! .ulp suchen ^^ 10Us für Dich! Gruß Tim ------------------ Viel Glück! Bei CATIA ist Glück nie verkehrt... Ob V4 oder V5 ist egal P.S.: ProE ist auch nicht besser! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2006 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stoke
