Hallo Forum
unser Problem ist die neue Version Eagle 4.03 in Verbindung mit unserem Plotter hp7475.
Bis dato, d.h. mit der Version 3.6, hatten wir keine Probleme mit der Verwendung unseres Plotters, auf dem wir direkt unsere Musterlayouts auf Foloie ausplotten. Hier haben wir über Jahre ein selbstgestricktes Kabel verwendet.
Durch die Änderung auf die Version 4.xx ist es nicht mehr möglich im CAM die Plotterparameter unter Output, wie z.Bspl. unter 3.6 COM1:9600N81R einzugeben, das wird jetzt als Filename und Pfad interpretiert.
Die Angabe von COM1 ist ok (unter Device HPGL), nur wird jetzt mit unserem vorhandenen Kabel keine richtige Kommunikation hergestellt, sodass der Plot fehlerhaft ist (Error blinkt).
Daraufhin haben wir sowohl unter WIN95 WIN98 und W2K den HP-Plotter installiert und versucht hier die Testseite zu plotten.
Der Plotter macht keinen richtigen Reset (Trommeldurchlauf), die Errorlampe blinkt und der Plott wird bis zur Hälfte ausgeführt.
Leider haben wir ein wichtiges Lay-Out unter Eagle 4.03 abgespeichert, weiterbearbeitet und keine Kopie mehr für die Version 3.6
Hat evtl von Ihnen jemand eine Standard Pin-Belegung für das Sub-D-Kabel, oder eine andere Lösung zu unserem Problem?
Wir bedanken uns schon jezt für die Bearbeitung und Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Bubel
