  GstarCAD
  Problem mit Blockeditor
Professionelles Rendern mit GstarCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Blockeditor (1499 mal gelesen)
Wörterbuch
Sehen Sie sich das Profil von Wörterbuch an!   Senden Sie eine Private Message an Wörterbuch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wörterbuch
erstellt am: 18. Aug. 2014 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Standard Version ist mein Blockeditor nicht ganz vollständig.
Nachdem den Blockeditor geöffnet wird, sieht man es, dass oben in der Multileiste einige Gruppen fehlen-alle Möglichkeiten einen Block dynamisch zu machen fehlen…
Und auch in der cuix fehlt es die entsprechenden Gruppen für dynamische Blöcke.
Wie kann ich die Gruppe für dynamische Blöcke finden? Oder ist das doch der Unterschied zwieschen Standard Version und Professionel Version, weil in der professionalen Version Blockeditor ganz vollständig ist.
Danke für die Hilfe......
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 18. Aug. 2014 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wörterbuch 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus der Homepage zitiert:
"Die Professional-Version verfügt über alle Funktionen der Standard-Version, hat aber zusätzlich 3D-Funktionalität (Erzeugen und Ändern von 3D-Objekten) und einen erweiterten Block-Editor."
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
Wörterbuch
erstellt am: 21. Aug. 2014 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, stimmt, danke!
