  GstarCAD
  Problem mit EXTEND
Professionelles Rendern mit GstarCAD, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit EXTEND (1379 mal gelesen)
echtenacher
Bauforscher
Sehen Sie sich das Profil von echtenacher an!   Senden Sie eine Private Message an echtenacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echtenacher
GstarCAD 2010 Standard und 8 (2013) Pro
erstellt am: 09. Aug. 2014 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.dwg
So, hier kommt die nächste Frage - in der Hoffnung dass dann mal ein paar Nutzer mehr eintrudeln...
Mit der Umstellung auf die aktuelle Version 8 (2013), die ja einen völlig neuen Kern hat, funktioniert bei mir der Befehl EXTEND plötzlich nicht mehr richtig.
Zum Ersten scheinen die Optionen zur Variablen "Project" (None/Ucs/View) keinerlei Auswirkungen zu haben wenn sich die Linien auf einer Ebene (z.B. Draufsicht Z=0) befinden - es wird immer projiziert, d.h. Linien werden bei Bedarf zu ihrem Schnittpunkt verlängert.
Das Problem ist nun, dass bestimmte Linien überhaupt nicht verlängert werden - ich kann mich auf den Kopf stellen!
Durch viel ausprobieren konnte ich es eingrenzen:
Das Phänomen tritt nur auf, wenn der Abstand der zu verlängernden Linie von der Basislinie kleiner als 0,4 Einheiten (bei mir Meter) ist und auch nur dann, wenn der Endpunkt der Linie (also der als zweites spezifizierte Punkt) in Richtung der Verlängerung liegt.
Dabei spielt es keine Rolle, in welchem BKS ich mich befinde oder ob die Linien einen wirklichen Schnittpunkt haben oder nicht.
Wenn ich die Datei speichere und in meiner 2010er Standard öffne, funktioniert alles wie es soll.
Die DWG ist im Anhang.
Wäre nett, wenn es jemand mal mit seiner 8er ausprobieren könnte (die beiden unteren Linien an die obere anzuschließen).
Der Kreis markiert den Grenzwert von 0,4 Einheiten.
GstarCAD-Dustin
Sehen Sie sich das Profil von GstarCAD-Dustin an!   Senden Sie eine Private Message an GstarCAD-Dustin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GstarCAD-Dustin
erstellt am: 14. Aug. 2014 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echtenacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Echtenacher,
das Problem habe ich schon ins Chinesisch übersetzt und bei unseren technischen Kollegen gemeldet. Sie haben schon angefangen, das Problem zu lösen. Sobald dies Problem gelöst wird (wahrscheinlich eine neue Patch-Version veröffentlichen), werde ich mich bei Dir melden und zeigen, wo man die neue Patch-Version herunterladen kann.
Danke für Dein Verständnis!
Dustin von Gstarsoft.
echtenacher
Bauforscher
erstellt am: 14. Aug. 2014 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dustin,
das freut mich!
Das ist nämlich mit Abstand das größte Problem für mich.
Jetzt fehlt nur noch imagequality und lengthen...  :-)
echtenacher
Bauforscher
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Anscheinend wurde das Problem für die V8 behoben.
Könnte jemand von GStar vielleicht einen Link für den aktuellen Patch (Englisch, 32-Bit) einstellen?
Dustin scheint nicht mehr aktiv zu sein...
echtenacher
Bauforscher
erstellt am: 19. Feb. 2015 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und auch gleich das nächste Problem gefunden:
Wenn man bei EXTEND oder TRIM die SHIFT-Taste zum Umschalten des Befehls verwendet, dann wird beim Drücken der Leertaste nicht der letzte Befehl wiederholt, sondern man darf den Orthomodus eingeben!
Wie das (den Programmierern) passieren kann, ist mir ein Rätsel.
echtenacher
Bauforscher
erstellt am: 27. Feb. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, es passiert nicht nur bei diesen Befehlen, sondern anscheinend immer, wenn man die shift-Taste drückt, z.B. beim Linien zeichnen, wo es ja auch Sinn macht.
Anscheinend wird mit der Taste im Hintergrund immer der Orthomodus per Makro getriggert, d.h. der Befehl wird 2x ausgeführt und ist deshalb in der Recent-Liste.
Ob sich das so einfach wegprogrammieren lässt?
echtenacher
Bauforscher
erstellt am: 01. Mrz. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen ist der Fehler bei GStar gemeldet und wird bearbeitet...
