Thema: Arbeitsebene ändern (1745 mal gelesen)
bambusquaeler Mitglied Werkzeugmacher, Kaufmann
 Beiträge: 3 Registriert: 26.01.2012 bambusquaeler
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich fange grade mit 3D zeichen an und habe auch direkt eine Frage: Wie kann ich die Achsen so vertauschen, dass ich zu einer 3D Extrusion (Fläche) einen Rohrbügel zeichnen -oder ein vorher gezeichnetes Objekt dort richtig einfügen kann. Gerne sende ich das Problem per mail.... Danke für jeden Tipp! ------------------ Gruß. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried-CAD Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 24.08.2011
erstellt am: 08. Feb. 2012 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambusquaeler
Hallo Tom, grundsätzlich dürfte Dein Problem lösbar sein. Es könnte jedoch darauf hinauslaufen, dass, kaum gelöst, das nächste Problem auf Dich wartet. Bist Du im 2D Konstruieren mit GstarCAD fit? Dann empfehle ich Dir für den 3D-Einstieg eine professionelle Schulung von 2 Tagen. Vieles läßt sich in GstarCAD (wie auch in AutoCAD) durchaus selbst erarbeiten. Nur kostet es sehr, sehr viel Zeit und am Ende kommt schon einmal dabei heraus, dass man einen anderen Weg hätte einschlagen müssen. Wenn Du Dich in deutsch einlesen möchtest, ist ein älteres AutoCAD-Handbuch (mal bei Ebay stöbern) sicherlich hilfreich. Die Ähnlichkeiten sind frappierend. Alles Gute! Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Habe heute Alles mit viel Gedult und probieren geregelt bekommen. Ist halt etwas anders als Acad...wenn auch sehr ähnlich. Lediglich einen Befehl wie: Auf der Arbeitsebene plazieren -habe ich noch nicht gefunden. Vielen Dank nochmal! (Das Buch habe ich übrigens ------------------ Gruß: Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anna860121 Mitglied Sales
 Beiträge: 6 Registriert: 16.03.2012 kostenlos,GstarCAD2012 zu gewinnen
erstellt am: 28. Mrz. 2012 04:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambusquaeler
Hallo alle netten Freunden, Wenn Sie einige Fragen haben,an hannah@gstarcad.net senden.[EMAIL][/EMAIL] Mit freundlichen Gruessen Hannah ------------------ GstarCAD ist preiswert und stabile Performance. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3537 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 28. Mrz. 2012 06:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambusquaeler
Hannah, das hier ist ein Forum. Hier werden Fragen öffentlich gestellt und beantwortet, damit alle davon profitieren können. Fragen per email nützen nur dem Einzelnen und sind dem Sinn des Forums abträglich. Gruss Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 05:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambusquaeler
Hallo alle netten Freunden, OK,ich weiss auch,das ist ein Forum,und freuher habe ich einen Feher bekommen,und keinen Beitrag zu verfassen,aber nun ist OK. Gibt es einige Menschen,GstarCAD2012 getestet zu haben?Und einige Fragen? Mit freundlichen Gruessen Hannah ------------------ GstarCAD ist preiswert und stabile Performance. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 05:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank! Wenn ich weitere Fragen habe, werde ich mich gerne an Sie wenden. Das Programm ist gut, bis auf die Dokumentation / Handbuch. Und da es nicht viele Anfänger gibt, die mit GStarCad arbeiten, sollte auch das Forum akzeptieren, wenn sich einer kümmert. Nochmals danke! Thomas ------------------ Gruß: Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2012 05:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambusquaeler
erstellt am: 30. Mrz. 2012 06:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bambusquaeler
Zitat: Original erstellt von bambusquaeler: ...... Und da es nicht viele Anfänger gibt, die mit GStarCad arbeiten, sollte auch das Forum akzeptieren, wenn sich einer kümmert.....
Darum geht es nicht. Sinn eines Forums ist öffentliche Zusammenarbeit mit dem Ziel, gemeinsame Problemlösungen für die Öffentlichkeit zu schaffen. Das geht per eMail nicht und sollte daher (im Forum) die Ausnahme und nicht die Regel sein. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
