| Gut zu wissen: DraftSight - Warum hat ein 2D-CAD System einen solchen Erfolg? |
Thema: Volumenkörper bemaßen (343 mal gelesen)
MBFCCAD19 Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 18.07.2022
erstellt am: 18. Jul. 2022 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich Zeichne schon seit Jahren mit Draftsight Premium verschiedenen Konstruktionen (Geländer,Stahlbau usw) aus Volumenkörper. Bisher kommte ich diese dann im Layout bereich komplett bemaßen. Seit dem Update auf ver.2021 geht dies nicht mehr. Im Layout bereich werden keine End- oder andere Punkte mehr gefangen. Bei Linien in der selben Zeichnung ist die möglich. Gibt es eine Einstellung wo ich das ändern kann? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2019/2020 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 19. Jul. 2022 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBFCCAD19
Hallo Thomas, willkommen bei CAD.de. Leider habe ich kein DS mehr. Aber vielleicht hilft dir das weiter, in AutoCAD gibt es einen Befehl zum 3D Fang. Mal testen manchmal passen die Befehle von DS und ACAD überein. ------------------ Gruß Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBFCCAD19 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2022 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal nach dem Befehl geschaut, aber nichts in der Richtung gefunden. Das merkwürdige ist ja, das ich im Modell/Zeichenbereich Volumenkörper bemaßen kann. Wechsele ich in den Layout/Papierbereich ist keine Bemaßung mehr möglich Ich hatte schon mal im DS Forum nachgesehen, aber meine Englisch Kenntnisse sind nicht so gut das ich dort was finde Vielleicht gibt es ja noch eine Lösung Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2022 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBFCCAD19
MBFCCAD19 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2022 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, es ist ja keine spezielle DWG. Wenn ich zwei Rechtecke zeichne und eins davon extrudiere kann ich beides im Zeichenbereich bemaßen. Wenn ich in den Modellbereich wechsele, kann ich den extruirden nicht mehr bemaßen- das heißt es lassen sich keine Ecken fangen, auch um zb. Linien anzusetzten Seit ich auf Vers. 2021 gewechselt habe geht es nicht mehr, bei der alten Version (2019) ging es noch Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MBFCCAD19 Mitglied
erstellt am: 19. Jul. 2022 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jul. 2022 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MBFCCAD19
