  DraftSight
  DraftSight Texte werden in PDF eingerahmt
Autor Thema:  DraftSight Texte werden in PDF eingerahmt (1187 / mal gelesen)
marco.w
Sehen Sie sich das Profil von marco.w an!   Senden Sie eine Private Message an marco.w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco.w
erstellt am: 16. Dez. 2021 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor ein paar Tagen auf die neue DraftSigth Version geupdatet.
Ich erstelle von meinen Zeichnungen immer die PDF über die Funktion Drucken, dann wähle ich PDF.
Soweit ist das auch in der neuen Version identisch.
Aber wenn ich anschließend die PDF (beispielsweise mit PDF XChange Editor) öffne, haben sämtliche Texte einen Rahmen.
Im PDF XChange Editor selbst kann ich den Rahmen auch auswählen und löschen oder größer und kleiner ziehen.
Dieser Rahmen ist in der Zeichnung bzw Modellbereich nicht zu sehen.
Weiß jemand warum es mir diesen Rahmen erstellt bzw wie ich das deaktivieren kann?
Besten Dank vorab.
marco.w
erstellt am: 16. Dez. 2021 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier noch meine Einstellungen beim Erstellen der PDF
Wenn ich über Exportieren -> PDF gehe, werden diese Rahmen nicht eingefügt.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 17. Dez. 2021 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wie wird die PDF den im Adobe Reader dargestellt?
Sind beim Ausdruck auf Papier die Rahmen auch zu sehen?
Gruß Bernd
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Rechner 1, alt mit W7
NVidia GT540M
Rechner 2, neu mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 17. Dez. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte diese Einstellung testen. --> siehe Anhang.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
marco.w
erstellt am: 22. Dez. 2021 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank TC17pro,
das war die Lösung. Kleines Häckchen, großes Problem
marco.w
erstellt am: 22. Dez. 2021 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ bbernd
Im Adobe Reader waren die Rahmen auch zu sehen, im Ausdruck nicht.
bbernd
AutoCAD 2023, 2024
nanoCAD 5
Gimp 3.0
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 28. Jun. 2022 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marco.w 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
danke für den Hinweis.
Gruß Bernd
