  DraftSight
  DDS 2020 eigene Benutzeroberfläche wird zerstört
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DDS 2020 eigene Benutzeroberfläche wird zerstört (1759 / mal gelesen)
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 24. Feb. 2021 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe folgendes Problem:
Nach dem Update auf die 2020 SP3 sind meine eigenen Menüs kaputt, da DraftSight2020 beim Starten meine XML Datei umschreibt und danach die Icons den Befehlen nicht mehr zugeordnet werden können. Das Ergebnis ist eine Menüleiste, bei der anstatt Icons, der Text des Befehls drin steht. Der Dassault Support hat sich seit einer Woche nicht zu den Thema geäußert.
Frage: ist das auch schon jemand passiert? Hat vielleicht jemand hier eine Lösung für das Thema? (2021 SP0 ist keine Option für mich)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 24. Feb. 2021 editiert.]
joerg.jwd
CAD-PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von joerg.jwd an!   Senden Sie eine Private Message an joerg.jwd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerg.jwd
erstellt am: 24. Feb. 2021 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
ziehst du die Icons aus dem Netzwerk?
Jörg
man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 25. Feb. 2021 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, es liegt alles lokal
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 25. Feb. 2021 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
dann hoffe ich dass du noch eine Sicherung rumliegen hast. Wie viele User arbeiten denn mit DraftSight?
Jörg
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 26. Feb. 2021 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Natürlich habe ich eine Sicherung
weltweit ca. 250 bis 300 User und ich kann nicht updaten. Das ist schon übel
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 26. Feb. 2021 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
warum kannst du nicht updaten?
Um Die User alle mit meinen Einstellungen zu befruchten kopier ich meine Daten auf %appdata% auf einen Server und da weden die Daten dann ins %appdata% vom User kopiert. Funktioniert tadellos.
BTW mit welcher Version arbetet ihr denn momentan? Wir haben hier nach wie vor die 2018SP3 und ich werde den Teufel tun und updaten nur weil das "neue" jetzt 3D kann das ich vor30 Jahren schon AutoCAD-Anwendern beigebracht habe. Zudem haben wir für 3D SolidWorks.
Jörg
[Diese Nachricht wurde von joerg.jwd am 26. Feb. 2021 editiert.]
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir nutzen nach wie vor die 2018SP3.
Die Dateien, um die es geht liegen nicht im %Appdata%, sondern zeigen in die Support-Dateien unserer eigenen Zusatzanwendung. und dort ändert DDS die XML der Menüoberfläche beim Laden. Unser Ansatz war es einmal, SolidWorks und DraftSight immer versionsgleich zu halten, einfach nur weil es für die Anwender schöner aussieht
Das ist natürlich nur die halbe Wahrheit, einige Kollegen wollen auch immer die neueste Version haben und um diese Diskussion zu vermeiden, versuchen wir natürlich diese auch bereit zu stellen. Aber im Moment geht das wohl eher nicht.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 01. Mrz. 2021 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das mit den Icons versthe ich nicht so richtig. Meine Icons liegen auch im Netzwer und funktionieren problemlos. Was ich allerdings festgestellt habe ist dass wenn nicht alle Icons im selben Pfad liegen die dann nicht funktionieren.
Für Fälle wenn bei einem User die Icons weg sind habe ich mir eine User-Login.cmd gebastelt die meine Einstellungen (die wichstigsten xml) bei User ins %appdata% kopieren kopieren und schwupp sind die Icons wieder da.
HTH
Beim Update auf 2020 gibt es auch ein "großes" Problem. Diese Installation putzt die Vorgängerversion weg. Die können nicht mehr parallel instaliert werden
Jörg
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 02. Mrz. 2021 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Jörg,
DDS2020 ändert aktiv die XML wo der Pfad zum ICON drin steht, egal wo die XML liegt.
Ich warte mal ab, ob und was der Support dazu sagt.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 02. Mrz. 2021 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
...meine Erfahrung ist dass du vom Support keine brauchbare Antwort bekommst
Jörg
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 02. Mrz. 2021 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von joerg.jwd:
Davon ist auszugehen
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 04. Mrz. 2021 06:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
mir ist noch was eingefallen.
Solltest du die Icons in verschiedenen Ordner haben gibt's auch etwas Probleme. Meine Kiste frisst nur einen Ordner. Aus anderen Ordnern kennt er die Icons auch nicht.
HTH
Jörg
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 09. Mrz. 2021 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Support hat mir mitgeteilt, dass DraftSight seit 2019 für 4K AUflösung optimiert wurde und deswegen SVG Icons eingeführt wurden:
im What's new steht:  SVG scalable icons for HD displays (*). User interface icons scale seamlessly on high-resolution (4K) displays.
Allerdings steht nichts davon da, dass BMP Icons nicht mehr funktionieren. Jetzt bin auf der SAuche nach einer Möglichkeit meine Bitmaps in "Skalierbare Vektorgraphiken" für 4K Monitore zu konvertieren. Bisher mit wenig Erfolg... sieht so aus als müsste ich jetzt die Iconbilder neu malen.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 10. Mrz. 2021 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
gut zu wissen. Muss ich doch glatt mal testen ob das mit meinen jpeg's noch funktioniert.
Zum konvertieren probier docch mal den guten alten Irfan-View. Da könntest du Glück haben.
Ich denke dann fällt bei uns ein Update flach (never change a running system    ).
Jörg
Christoph Weise
Technischer Produktdesigner / Konstruktion / CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Christoph Weise an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph Weise  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Nvidia RTX A4000 Ada 20GB
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 10. Mrz. 2021 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
soweit ich weiß lässt sich mit Inkscape (gib´s kostenlos und portable) jpeg in Vektorgraphiken konvertieren.
Kommt dann wahrscheinlich nur darauf an, was für eine Vektorgraphik (Dateiformat) benötigt wird.
Gruß Christoph
Wer einen Fehler findet darf ihn behalten,
wer zwei findet kann beide behalten,
ab fünf Fehler gibs Rabatt :-)
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 16. Mrz. 2021 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inkscape ist nicht schlecht, wobei die Vorschau bei der Zuordnung der Symbole zu den Befehlen zumindest bei mir nicht funktioniert.
Das Problem ist, dass bei jeder Konvertierung Informationen verfälscht oder verloren gehen. Meine Icons sind schon 30 Jahre alt... die werden leider nicht mehr besser
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 17. Mrz. 2021 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
bei mir kommt die Vorschau. Aber nur wenn ich im Befehl einen Doppelklick auf den Befehl mache.
Jörg
Christoph Weise
Dell 3680
Intel I7 14900k
64 GB RAM
Win 11
SolidWorks 2025SP5
QuickPress 6.3.6
PortaX 2.30
SAP ERP 6.0
erstellt am: 18. Mrz. 2021 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich habe leider kein Draftsight mehr, denn wir sind mit der "Leasingversion" ausgestiegen. Wir verwenden im Moment unser AutoCAD R14 weiter  .
Natürlich werden die Informationen verfälscht. Aber an die "neuen" Symbole kann man sich dann auch wieder gewöhnen.
Funktioniert jedenfalls bei unseren Usern in Bezug auf SolidWorks Symbole ganz gut.
Gruß Christoph
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 23. Mrz. 2021 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann BMP-Icons weiter verwenden. Man muss nur seine XML komplett umbauen.
Vom Support      kam folgende Antwort:
<definition iconRecource=""
lightIconName="Path\Icon-Name.BMP"
name="Icon-Name" id="ID_TabletOn" iconName="" description=""
command="^C^C_-INSERTBLOCK;PATH\Icon-Name.dwg;\1;1;0;"
darkIconName="Path\Icon-Name.BMP" smallIconName=""/>
Das sieht ganz anders aus als das original XML, aber es funktioniert.
Ich habe meine Icon's mittlerweile als SVG neu zusammengebastelt und mein Menü neu aufgebaut, da vermutlich dieser Workaround nicht mehr ewig verfügbar ist.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
joerg.jwd
erstellt am: 23. Mrz. 2021 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ublum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Uwe,
gute Idee. Meine sind auch bereits umgestrickt. Jetzt würde mich noch interessieren wo dein Support ist. Hätte nicht erwartet dass solche Antworten kommen.
Jörg
ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 24. Mrz. 2021 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das läuft bei uns über SolidWorks, ist aber letztendlich der Support von Dassault DraftSight
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
