  DraftSight
  Selektierte Elemente werden sofort wieder deselektiert
Autor Thema:  Selektierte Elemente werden sofort wieder deselektiert (1318 / mal gelesen)
cleo99
Sehen Sie sich das Profil von cleo99 an!   Senden Sie eine Private Message an cleo99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cleo99
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem, wenn ich z.B. eine Linie selektiere wird sie sofort wieder deselektiert oder einfacher gesagt, die Selektion wird sofort wieder aufgehoben
Über Hilfe würde ich mich freuen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Software(version)?
Woher ist dir denn bekannt das überhaupt ausgewählt wird? Etwas detaillierter wäre es in dem Fall schon gut.
Starte eine neue Datei, Befehl: NEU <Standardiso.dwt>
Befehl: Kreis <Kreis erstellen>
Befehl:
VERSCHIEBEN<enter>
LETZTE<enter>
<enter>
0,0<enter>
An welcher Stelle genau wird die Auswahl wieder aufgehoben bei diesem Ablauf? Vielleicht kannst du einen Screencast aufnehmen
in dem dabei das ganze Programmfenster (inkl. eingeschaltetem BEFEHLSFENSTER) zu sehen ist?
cleo99
erstellt am: 10. Nov. 2020 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort, Version ist 2019 SP3 Professional
Ich klicke mit der Maus z.B auf eine Linie, sie wird selektiert, es werden die EGriffe angezeigt, die danach aber wieder sofort verschwinden, sie wird also sofort wieder deselektiert.
Wenn ich im Rechteck selektiere bleibt die Selektion erhalten.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Nov. 2020 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cleo99 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmm, okay. Das war nun nicht ganz passend zu meiner Vorgangsbeschreibung,
aber enthielt schon brauchbare Informationen welche du nicht direkt gegeben hast:
>>"sie wird selektiert, es werden die EGriffe angezeigt, die danach aber wieder sofort verschwinden,"
1. Griffe?
Okay, dann ist also kein Befehl aktiv wenn du das Objekt markierst.
2. >>"die danach aber wieder sofort verschwinden,"
"Genauer?", Der Computer ist so schnell dass ein markieren(mit Griffen) und sofortiges verschwinden
deinem Menschlichen Auge nicht auffallen würde, daher: Wann verschwindet die Markierung UND die Griffe?
- Halbe Sekunde?
- Mit loslassen der Maustaste?
- Wenn du die Maus wieder bewegst?
- Was passiert wenn du nach dem Markieren den Befehl VERSCHIEBEN startest?
Merkwürdig liest sich das schon solange du wirklich eine Linie zum testen nimmst (ich nutze für Testvorgänge noch lieber KREISe)
Wie ist es in einer neuen Datei, basierend auf der Standardiso.dwt ?
Screencast welcome
