 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Draftsight 2019 Performance (2759 / mal gelesen)
SNOOP_69 Mitglied Konstrukteur - Innenausbau
 Beiträge: 567 Registriert: 25.01.2006 Hardware: - Lenovo-W540 Software: - Win10 Pro 64bit - Autocad 2023-2025 (Vollversion+LT) - BricsCad - DraftSight 2025 - SolidWorks 2023-2024 - SWOOD 2023 - MasterCAM 2023-2024
erstellt am: 29. Jan. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben aktuell ca. 50 Lizenzen von DS2019 im Einsatz und müssen leider feststellen, dass die Performance im Vergleich zu DS2017 erheblich nachgelassen hat. Könnt Ihr mir kurz sagen ob ihr mit der aktuellen Version (DS2019 SP3) das gleiche Problem habt? Wenn nein, was habt ihr an den Sys-Einstellungen geändert? Danke! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003
erstellt am: 29. Jan. 2020 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo Snoop, hast du evtl. bei der Installation die "alten" Einstellungen importiert? Das hat bei mir immer die Performance ruiniert. Jetzt werden eben alle meine eigenen Anpassungen (und das sind reichlich) bei jedem Update neu erstellt. Zur 2019 kann ich leider noch nichts sagen da ich diese wahrscheilich überspringen werde. ------------------ Grüße Jörg man hat nie Zeit es richtig zu machen, aber immer genug Zeit es nochmals zu machen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2020 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2020 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1179 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2026 AutoDesk bis 2026 DraftSight bis 2025
erstellt am: 03. Feb. 2020 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
SP3 von 2019 hat performance Probleme bei "großen" DWG Wir haben einen entsprechenden Warn-Hinweis erhalten. Die Quelle kann ich leider nicht nennen, aber die ist sehr zuverlässig. Lösung: SP2 installieren ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
a2020m Mitglied Techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 03.02.2020 Draftsight 2019 Pro Win 10 pro 16gb RAM i5
erstellt am: 03. Feb. 2020 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
erstellt am: 04. Feb. 2020 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, SP2 kann irgendwie nicht die Lösung sein... Ich habe jetzt festgestellt, dass die Performance als lokaler Administrator wesentlich besser ist! Gleicher Rechner, gleiche Installation, nur als lokaler Admin angemeldet und alles ist gut! Ich habe Draftsight heute nochmal deinstalliert, die Registry soweit für alle User gesäubert, sämtliche User-Appdata Ordner gelöscht und die Neuinstallation mit deaktiviertem Virenscanner durchgeführt. Die Benutzerkontensteuerung habe ich für beide User-Konten deaktiviert. Der normale User ist in der Windows-Verwaltung den lokalen Administratoren zugewiesen - bedeutet - er hat Schreibrechte auf alle Verzeichnisse! Das Ergebnis ist leider immer noch das Gleiche! Der lokale Administrator hat kaum Performance-Probleme, der eigentliche User hat massive Einbrüche (nach jedem Zoom und jedem Pan-Befehl ca. 0,5 Sek. Verzögerung). Auch wenn ich Draftsight als Admin mit angemeldetem User starte, habe ich die schlechte Performance! Interessant ist auch, das Draftsight nach dem Starten über das Icon beim User mit dem „Windows-Installer-Fenster“ startet - beim Admin nicht! Kann das jemand erklären??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2020 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurze Ergänzung... clean Installation SP0 - User Admin - "große" Zeichnung lässt sich gar nicht öffnen! Performance = -10 dirty Installation SP2 über SP0 (ohne Import von Benutzerprofilen) - User Admin - gleiche Zeichnung lässt sich gar nicht öffnen! - Performance = -10 vorab schon getestet:
clean Installation SP3 - User Admin - Performance = +5 (nicht toll aber erträglich - kein Vergleich zur AutoCAD-Performance in dieser Zeichnung) clean Installation SP3 - User Anwender - Performance = -5 Was soll das denn eigentlich...ich hasse es Beta-Tester für Software zu sein...hauptsache kostenpflichtig werden und schnell was auf den Markt werfen!!!!!!!!!! Aktuell überlege ich ernsthaft bei uns wieder 2017 auszurollen...welches wider erwarten und wider sämtlicher offizieller Ankündigungen/Drohungen doch noch läuft!!!!!!!!
mcraider Mitglied Techniker
 Beiträge: 84 Registriert: 02.02.2006 Windows 10 SolidWorks 2024 SP3.1 Draftsight 2024 SP2
erstellt am: 30. Mrz. 2020 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SNOOP_69
Hallo, ich habe über den Support ebenfalls zahlreiche Einstellungsanweisungen und Reinstall-Vorschläge bekommen, aber alles in allem hat es nichts gebracht. Der Cursor stottert herum und ein flüssiges Arbeiten ist nicht möglich. Weit weg von der Performance von DS2017 Gibt es irgendjemanden, der keine Probleme mit dem Ding hat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
