  DraftSight
  Installation DraftSight 19
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation DraftSight 19 (1512 / mal gelesen)
DavidOL
Sehen Sie sich das Profil von DavidOL an!   Senden Sie eine Private Message an DavidOL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DavidOL
erstellt am: 24. Jan. 2020 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nachdem ich lange die kostenlose Version von DraftSight genutzt habe,
habe ich mir nun die Standard-Version DS 19 für 99 € gekauft.
Die Installation funktioniert, jedoch kommt das Programm beim Starten nicht über das Anfangsbild hinaus.
Ich vermute es liegt am WIN 10 Defender oder an Kaspersky, aber wenn ich hier alles austelle,
passiert trotzdem nichts.
Hat jemand von euch evtl. das gleiche Problem, oder einen Vorschlag?
Vielen Dank im Voraus!
Jens
schigga
Sehen Sie sich das Profil von schigga an!   Senden Sie eine Private Message an schigga  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schigga
SW 2015 Sp 4
erstellt am: 24. Jan. 2020 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidOL 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch es mal mit dem WIN7 Kompatibilitätsmodus, gibt m.e. einige Onboard Grafikkarten die damit nicht zurecht kommen
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2026
AutoDesk bis 2026
DraftSight bis 2025
erstellt am: 27. Jan. 2020 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DavidOL 10 Unities + Antwort hilfreich
Lösch mal die Ordner und versuchs noch einmal
C:\Users\%username%\AppData\Local\Dassault Systemes\DraftSight  (Einstellungen von DraftSight selbst)
C:\Users\%username%\AppData\Roaming\DraftSight      (Lizenzeinträge und Systemeinstellungen)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
DavidOL
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo schigga,
das hat funktioniert!!!!
Vielen Dank!!
Beste Grüße
Jens
DavidOL
erstellt am: 27. Jan. 2020 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Info!
Das hatte ich nach einiger Internet Recherche bereits versucht, hatte aber nichts geändert.
Läuft jetzt aber durch den WIN7 Kompatibilätsmodus.
Beste Grüße
Jens
